标题: A 1465开机不显示维修一例 [打印本页]
作者: alwdw    时间: 2016-1-15 17:37
标题: A 1465开机不显示维修一例
客户送修一台A1465,故障现象为有声无显示,通常高压电路有问题也会无显示,但是屏幕可见到暗影。这台机子却是屏幕无任何反应,于是拆机检查屏供电电路,发现屏供电只有1.5V,正常应为3.3V,检查屏供电开启芯片发现前级也是1.5V,接着追查发现前级电压直接由一个场效应管经3.3V供电转换过来的。检查阻值正常,转换电压的场效应管也正常,跑电路发现,读卡器芯片,无线网卡等等的3.3V供电全部与之相连,拆下无线网卡,发现一电容有点发黑。量阻值比正常低一点,去掉发黑电容后,阻值正常,上机亮机。
作者: JINWUDONG    时间: 2016-1-15 21:18
楼主,你修的A1465的版号是多少啊?那一年的?
作者: szzbq    时间: 2016-1-15 22:45
无线网卡引起不触发就见过,引起暗屏第一次见,楼主思路清晰
作者: 了望塔    时间: 2016-1-15 23:25
电压被拉低那么多,转换管一定很热吧!
作者: xkrsxh    时间: 2016-1-15 23:49
嗯,修的不错,哟思路就好修点啊
作者: 城市维客    时间: 2016-1-16 00:47
配两张图更好
作者: alwdw    时间: 2016-1-16 12:50
是2012年的
作者: alwdw    时间: 2016-1-16 12:51
了望塔 发表于 2016-1-15 23:25
电压被拉低那么多,转换管一定很热吧!
只是温温的,因为不是直接对地短路,是微短路,相当于加上假负载一样
作者: alwdw    时间: 2016-1-16 15:49
alwdw 发表于 2016-1-16 12:50
是2012年的
板号 820-3209-A
作者: 505281953    时间: 2016-1-19 12:21
无线网卡引起的问题啊·又学了···
作者: 272868655    时间: 2016-1-25 15:11
路过学习 楼主修版分析很透彻
