标题: 秒杀富主板一例 第一次发维修帖,唉 分贵 [打印本页]
作者: qq838010945    时间: 2016-1-15 17:00
中午吃饭的时候,一个同行送来的。说清完灰就不开机了。
言归正题,拿到主板以后,插入诊断卡,上电  发现跑码D3
查SPD 发现无3.3V电压
直接ATX接口飞过一根3.3
上电 一路跑码 亮机!
各位坛友们,有分的希望点下方的加分,万分感谢。  加分不扣自己分!
作者: 赵明z    时间: 2016-1-15 17:13
你这太没技术含量了吧,这种spd的问题很好解决的,干嘛非得飞线,印象外观!
作者: neco    时间: 2016-1-15 17:15
这种情况一般会引起主板开机上内存报警
作者: 唯独    时间: 2016-1-15 17:34
直接
作者: zhx65257855    时间: 2016-1-15 17:36
线飞的有点长啊。短小才精悍
作者: qq838010945    时间: 2016-1-15 18:11
neco 发表于 2016-1-15 17:15
这种情况一般会引起主板开机上内存报警
没有蜂鸣器
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-15 18:13
那是你修的好,没办法,有片HP FM1的我折腾了两三天
作者: zhoumw    时间: 2016-1-15 18:37
个人建议把烧断线处接,不要向上面一样飞线,有信号干扰吧。
作者: 1271092608    时间: 2016-1-15 20:40
胶布贴的太豪放了!
作者: neco    时间: 2016-1-15 21:22
不会有信号干扰的,因为断线开路的只是spd供电引脚
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-15 21:27
为什么清灰就把SPD清断了呢  同行也够倒霉的了
作者: qq838010945    时间: 2016-1-16 09:25
等你跑完线我都抽烟一根烟了。。。。。
作者: 15100294280    时间: 2016-1-16 10:18
楼主的这飞线技术看来不是一天两天了啊
作者: mzvihv    时间: 2016-1-16 10:51
不敢随随便便就清灰了~
作者: neco    时间: 2016-1-16 11:24
:lo我推测一开始就是灰尘腐蚀引起的断线故障,并非清理灰尘把内存SPD引脚弄断线。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-16 11:36
这种情况一般会引起主板开机上内存报警
补充一点~是不管上不上内存都会报警
作者: neco    时间: 2016-1-16 11:43
神秘刺杀者 发表于 2016-1-16 11:36
补充一点~是不管上不上内存都会报警
是的,正常情况下是不插内存报警,插上没有报警。
作者: lvjingang    时间: 2016-1-16 12:08
不错啊几月不见能力见长啊,已经加分估计,希望继续努力多发经验帖子
作者: 一路随缘    时间: 2016-1-16 12:51
现在下载分多难啊,能坚持发帖不容易
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-16 12:58
SPD都是烧断的吧  灰尘腐蚀???
作者: neco    时间: 2016-1-16 13:05
易点小弟 发表于 2016-1-16 12:58
SPD都是烧断的吧  灰尘腐蚀???
如果是烧断一般都是热插拔内存大电流引起多。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-16 13:10
。。。。SPD烧断  都是通病了   哪来的热插拔 大电流
作者: neco    时间: 2016-1-16 13:49
http://www.chinafix.com/thread-926646-1-1.html帮我的帖子评论下分数
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-1-16 16:50
spd是什么不懂
作者: yshysh333    时间: 2016-1-16 17:48
这个是捡钱
作者: 李传涛    时间: 2016-1-16 17:51
飞线简单粗暴 我也喜欢这样 但是一般SPD断线是能目测出来的
作者: chengjung2011    时间: 2016-1-16 18:12
飞线有点难看,不过简单明了,我喜欢
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-16 18:53
这个维修方式倒是省时省事
作者: fsl69    时间: 2016-1-16 20:34
朋友你的线也飞得太好了
作者: neco    时间: 2016-1-16 21:10
搭客5文起步 发表于 2016-1-16 16:50
spd是什么不懂
内存工作条件测试引脚对应工作电压之一。
作者: 赵明z    时间: 2016-1-17 19:17
qq838010945 发表于 2016-1-16 09:25
等你跑完线我都抽烟一根烟了。。。。。
只求速度,不求技术是吧!哈哈!
作者: 3031640079    时间: 2016-1-17 19:38
楼主也是高手能秒杀就秒杀时间就是捡钱啊
作者: z2278323    时间: 2016-1-18 22:54
楼主发这样的帖子也有分。。。。。如果我天天修一块板子发一次贴,那我不是发财了?
作者: 依旧潇洒    时间: 2016-1-20 14:23
楼主是主板断线了么?
作者: yhmgzy    时间: 2016-1-20 16:20
极少看到 版主 来空白回复楼主
作者: yhmgzy    时间: 2016-1-20 16:24
问题是楼主收了多少钱呢,你搞那么大条的飞绳子人家会不会觉得没什么技术含量砍你价钱?
作者: 刺所武次子    时间: 2016-1-20 16:29
内容太小了
作者: 唐枫    时间: 2016-1-20 16:56
这样挣点下载分
作者: nimeia001    时间: 2016-1-20 16:57
快-准-狠,楼主牛
作者: limingyue    时间: 2016-1-20 17:39
最好加一个限流电阻
作者: neco    时间: 2016-1-20 18:16
依旧潇洒 发表于 2016-1-20 14:23
楼主是主板断线了么?
SPD引脚断线。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-20 22:54
我修到好多烧的先很长,不飞线外观也难看。你是否有一些比较好的方法可以做到不明显,还望不吝赐教
作者: yangke251    时间: 2016-1-20 23:10
楼主,这个主意牛呀,
作者: 陈先生206    时间: 2016-1-20 23:33
这个主板应该是方正mcp61吧?无spd供电是内存槽附近的一个电阻开路了,修到过几次了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-21 01:11
已经加过分。一大片啊。绿油一大块啊。绿油用风枪吹干的,还是用紫外线烤的啊??
作者: njljlxz    时间: 2016-1-21 07:41
碰到过这样的毛病。 也都是飞线的。感觉飞线还快点而且不返修。不知道各位大神碰都怎么弄啊
作者: likai    时间: 2016-1-21 09:07
运气加细节
作者: 依旧潇洒    时间: 2016-1-21 10:19
neco 发表于 2016-1-20 18:16
SPD引脚断线。
厉害{:3_53:}
作者: 赵明z    时间: 2016-1-21 14:47
我的意思是如果只是某个元器件坏了而飞线,那就太那个啥了,如果是断线处很长那当然另单别论啦。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-21 17:56
帖子里面说的是SPDVCC问题,就是一根线
作者: 人生之旅    时间: 2016-1-21 18:26
给力啊,第一次就这么牛
作者: 堕落·红尘    时间: 2016-1-21 19:37
我看他用洗扳书了~
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-21 20:30
这也可以加清华啊,不过刚出来,不错不错,前途无量
作者: 麦克龙    时间: 2016-1-21 20:58
找到问题,也搞定了。只是飞线有点不美观。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-21 21:54
堕落·红尘 发表于 2016-1-21 19:37
我看他用洗扳书了~
洗板书?????
作者: 西门三多    时间: 2016-1-22 00:25
倒是经常遇到SPD3.3烧断路的 有时候在内存槽下面 不好发现
