婄沵菿迣鎅蔠 发表于 2016-1-15 17:28
从图上看13脚是通过两个电阻串联分压得个3.17V的电压,没有电压可以查查这段。
wxfajww 发表于 2016-1-15 17:14
13脚好像是大于2.4小于3.15才可以
730159549 发表于 2016-1-15 17:20
13脚是系统供电 RT8205的主开启信号,必须要得到,你看看 PR411 412 413 电阻以及MAINPWON信号是否正常
825365697 发表于 2016-1-15 17:32
线性电压都没 没有头绪
xiongyangwan 发表于 2016-1-15 20:19
13脚应该要有3V左右的电压。线性电压才会出来 你查下那两个分压电阻和那个电容
