873808892 发表于 2016-1-15 16:01
电池能放电,刷个程序。
mycoder 发表于 2016-1-15 16:26
充电芯片的条件都正不正常。
asd67536752 发表于 2016-1-16 09:27
肯定正常啊,已经显示在充电了,就是冲不上去,有电压,
电池换过,适配器换过,该搞得都搞了
电池换过,适配器换过,该搞得都搞了
mycoder 发表于 2016-1-16 10:08
看来要刷程序,去官网下一个。坐等你解决。
asd67536752 发表于 2016-1-16 11:09
联想官网有BIOS程序,你教我怎么下
新然科技 发表于 2016-1-16 13:24
充电芯片读取电池信息的系统管理总线查过了吗,是不是正常
可不可以 发表于 2016-1-16 13:28
隔离保护的管子有没有击穿,
"世世ヽ不离 发表于 2016-1-17 12:01
EC是有程序的,会不会程序不对
我忘记了曾经 发表于 2016-1-18 13:37
能充电不放电这个不好搞,期待搞好了楼主发出来
qq623348151 发表于 2016-1-18 13:19
上面好像没说换过电池电池的几率确实是很高的。也遇到过这种问题换电池解决的都比较多。 换电池没效果的也 ...
欧阳崩豆 发表于 2016-1-18 13:49
反馈。慢慢来 撒
asd67536752 发表于 2016-1-18 13:40
我擦了,标题都不看吗,是不充电,可以放电
