查看: 2310|回复: 4
CPU边的场管发烫
发表于 2009-2-14 15:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板(加载CPU)上电后,CPU旁边的场管大约一分钟后开始发烫,测得有电压11多V,摸北桥没温度,诊断卡显示四个横框,不知道这样的故障会是主板哪些地方的问题,请指点一二,谢谢
发表于 2009-2-14 17:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般为负载短路,打下供电的阻抗
北桥或CPU坏居多
发表于 2009-2-14 18:09:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是VCORE供电为11V多?
如果是的话有可能场管,PWM IC
驱动IC,NB   U都有可能
上CPU假负载测试一下
发表于 2009-12-22 10:36:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
假如用假负载的情况和上真CPU的情况一样,又会是什么问题呢?
发表于 2009-12-22 12:06:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
上午的咖啡 发表于 2009-12-22 10:36
  那你测测cpu供电场馆的D极和S极的内阻值是多少  一般在400以上 800以下  看看是不是击穿了 要是击穿一个 换了那一个试试  要是多个 看看CPU电源管理芯片有问题没
