联想Z470难题
hs1981
2016-1-15 15:13
联想Z470难题
联想Z470检查无短路,接上电源,0.01A瞬间变为0.00,断开电源测量,发现待机3V5V电感对地只有10欧,等待一会测量又恢复正常,再次接上电源又短路,已经发现两台这样,其中有时候还可以正常开机,不知道有没有师傅碰到过,或能指点指点,待机芯片是RT8206M,已经更换
jiangzupin
2016-1-18 11:10
我收上也有一张 开机马上掉电了
744193807
2016-1-18 11:13
刚通完电立马量对地值偏低正常的,楼主不用纠结。还是查下芯片条件把
lvjingang
2016-1-18 11:21
你有示波器吗?这明显是掉电啊。
雾以类聚
2016-1-18 11:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiu120
2016-1-26 22:15
哈哈我知道哪问题,修了很多
wybzxj
2016-2-20 21:56
xiu120 发表于 2016-1-26 22:15
哈哈我知道哪问题,修了很多
是什么问题呀,能告诉我吗
wybzxj
2016-2-20 21:57
楼主修好了吗
神秘刺杀者
2016-2-20 23:08
0.01安不正常啊,有微短路,看看3 5v的上管正常不
y583078522
2016-2-22 13:48
感觉不像是短路 你测得短路把电放干净了应该就不短路了
cqscs0918
2016-2-22 18:00
有经验这么不分享呢
占卜‰
2016-2-22 18:03
通电后阻值变小是正常的
wzm99
2016-2-22 18:07
待机那问题不用纠结,正常的,查别的待机电路……
蓝天白云888
2016-2-22 20:47
烧鸡试过没有
LFB369825585
2016-2-22 20:52
不像是短路应该是待机供电有问题 通上电电容电放不干净肯定对地阻值很低
leslieeeee
2016-2-22 21:41
求分享经验 手里也有一台
开始丶狠美丽
2016-2-22 21:52
大神呢在哪我也碰到过
chenjsj
2016-2-23 14:10
待机电路出了问题
绅士\.....超超
2016-2-23 14:26
查查待机电路啊,,
zjjmc4418
2016-2-23 17:49
你这个问题应该是后续电压有短路,,待机0.01应该是正常的,待机电压应该都有!翻出图纸,测后续电压有短路的没!祝你好运
