标题: ASUS A40J时开时不开维修 [打印本页]
作者: 要什么用户名 时间: 2016-1-15 15:12
机器:ASUS A40J 版号:K42JC
现象:常态开机不显,偶尔能显一次(量化为二十次开关可能显一次)
主板状态:二修板;a.主板显卡动过(修过或换过,后同)
b.充电IC动过
c.BIOS动过
首检测: a.接指针电流表指针跳得很有节奏(经验君说这是在自检跑码),但最终中气不足,硬没跳上更高的刻度(经验君说这可能是没跑过显卡,问示波器怎么看)
b.示波器测内存数据及地址,屏幕有很明显的读数据的跳变波形(数据显示己读内存数据)更换内存现象一样
检测结论:没跑码到显卡或没跑过显卡
结论分析:经验君说:A40J这机器名声不大好,有通病,这个通病还不简单,收集大咖们发表的论文所得的结晶大致有有如下通病:
a.CPU供电IC反馈电阻阻值偏低,解决方案为更换大阻值电阻或空置。
b.CPU供电场管不良,解决方案为全套更换。
c.1.2V(CPU供电IC下端小电感那组)供电IC反馈电阻阻值偏低,解决方案为更换大阻值电阻或空置。
d.1.2V(CPU供电IC下端小电感那组)供电场管不良,解决方案全套更换。
e.BIOS资料坏,解决方案刷正确BIOS资料。
开干:结合大咖们的结论我对号入座,首先e.BIOS,该主板BIOS己被动过,本着宁可错杀一千的精神,我刷了三个同志们只差用人头担保的BIOS资料,然而还是一个卵样;
接着看abcd四点有一个特点是加热会短暂正常工作,也就是如果是以上abcd所述问题拿风筒吹一下,显示器就能显示,我就这么干了,结果还是没什么卵用。
后来我决定按照常规的流程走,换掉显卡,四个字,还是涛声依旧。
再检测:主板再拿到手上,对着灯光慢慢扫了一遍,没异常;然后翻过来再慢慢地扫一遍,没异常;嗯。。。翻了N遍,就希望TM能翻好。没图纸,也不知道找哪个图纸参考,我终于决定一步步来:
a.测阻值,没异常,经验君说的,我听他的。
b.测电压: TMD经验君你出来,保证打不死你,集显供电没有你都不告诉我。
经验君阴阳怪气地说我可是从你身上来的啊。没发育好也是你的问题嘛。
WC,你对。
专项问题:无集显供电,(跑过内存后由南桥发出开启信号给集显供电IC产生集显供电)
a.找IC的PDF
k42jc.rar
(1.6 MB, 下载次数: 3)
