标题: y470无cpu电压 [打印本页]
作者: 张宜定    时间: 2016-1-15 15:07
标题: y470无cpu电压
拿到手开机电源灯亮一会就灭了,看待机0.02,电流上到0.3就掉了,就开始拆了,待机电压正常,量各个电感电压都有,唯独不出cpu电压,查图纸是95831的芯片,就开始查VIN:19 ,VDD,VDDP:5V   VR_ON:3.3, BOOT1和BOOT2 :10V,工作条件正常4脚SDA 6脚SCLK 都为1.0v,看论坛上说去掉芯片24脚PROG1的pr943电阻就会出cpu电压,去掉后仍不出cpu电压,就先换个cpu,还是不行,就换芯片,换了依旧,请高手指教一二,弟不胜感激……
作者: 维修不合格    时间: 2016-1-15 15:24
这个没cpu电压和bios,南桥,EC都有关系的
作者: 873808892    时间: 2016-1-15 15:37
可以刷程序看看,
作者: 无线电电脑    时间: 2016-1-15 15:43
去掉电阻不输出的话  毛病肯定再供电本身  和BIOS没关系了  既然CPU换了 就地毯式的搜索PWM本身的条件把
作者: wenxiao    时间: 2016-1-15 16:00
刷BIOS试下
作者: 80093649    时间: 2016-1-15 16:16
先刷个bios试试
作者: 张宜定    时间: 2016-1-15 16:33
听了各位上仙意见,都说听人劝吃饱饭,我给刷了个BIOS ,还是一样啊……我怎么查啊,本来就不会,这下傻眼了
作者: 30689959    时间: 2016-1-15 16:40
检查外围 电路的情况
作者: 小高同学    时间: 2016-1-15 16:41
南桥可能性大
作者: xutangjian    时间: 2016-1-15 16:49
去电阻看看    要不就是桥了
作者: 心不动    时间: 2016-1-15 17:15
BIO问题吧?
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-1-16 09:55
这个应该简单
作者: 可不可以    时间: 2016-1-16 13:57
你查下CPU芯片的各种条件,
作者: macroliu    时间: 2016-1-16 14:14
貌似这个有看到过南桥有问题CPU电压不出的情况
作者: wei888    时间: 2016-1-16 14:25
nm65桥的问题   碰到过
作者: ww123321    时间: 2016-1-16 14:26
天天bios问题,除了bios还能干嘛
作者: 慢慢炖    时间: 2016-1-17 11:20
上次修到过一模一样的,没修好还给客户,后来过了许久偶遇这个客户,他说换南桥好了
为什么我说一模一样呢?是因为换了95831,并且去掉那个电阻之后,还是没有CPU供电!
作者: 小露    时间: 2016-1-20 14:32
合格呵呵呵呵呵
作者: 维修死忠    时间: 2016-1-20 14:45
boot电压就不正常啊!芯片容易虚焊!
作者: 188559878    时间: 2016-1-20 15:33
  楼主问题得到解决了一定要说一下啊。。。。。在线等
作者: 许仙草大蛇    时间: 2016-1-20 15:43
对于刚学完的人来说。是很有营养的帖子!鼓励!
作者: 心在硬件    时间: 2016-1-20 17:03
bios 桥的问题
bios 桥的问题
作者: lihangu    时间: 2016-1-20 17:19
南桥可能性大  HM65 坏得多
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-20 17:37
示波器测一下SVID是否发出
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-20 18:31
刷下BIOS看看
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-20 18:36
示波器打下 SDA  SCLK  有波不
作者: 1176138935    时间: 2016-1-21 12:39
短接sda sclk,用示波器抓看是否有0.8V左右的下拉波形,有的话跟跟桥就没有关系了,去修PWM就OK了
没有的话去啊查procpwrgd ,没有的话查pwrok apwrok 1.05v的供电或者上拉,25M 晶振
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-21 14:30
SVID波形抓一下 看有吗》???
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-21 17:44
应该还是CPU供电周围的事,再仔细测测
