ZXCVWtest
标题: 性价比很高的手机维修常用工具(二) [打印本页]
作者: xinhua668    时间: 2016-1-15 14:37
性价比很高的手机维修常用工具(二)
  小工具,大能量。本文接着为大家搜罗手机维修常用工具,随然是小工具却是必不可少的,对手机维修常用工具感兴趣的朋友快来看看吧。
  性价比很高的手机维修常用工具(一)http://www.chinafix.com/thread-924866-1-1.html
  手机维修常用工具一:强力吸盘,手机液晶屏幕拆机工具。
  产品细节:
  1.工业级塑料原材料注塑制造,远超同层级其他材料,具有抗老化、不易变形、不易折断的特点。
  2.橡胶底盘选用高密度、高耐磨、无污染环保型材料。具有非常好的吸力,且使用寿命更长久。
  3.高密度天然加厚橡胶,好强吸力,可提起13KG的重物,无压力。
  使用手机各种屏幕表面无凹凸不平,无孔的物体。
性价比很高的手机维修常用工具 图一
性价比很高的手机维修常用工具 图二
  使用步骤:第一步:下压,贴合吸盘。第二步:合起拉杆。第三步:完成。
  手机维修常用工具二:紫外光快速固化灯,可用于苹果、三星等手机屏爆屏、裂屏时更换液晶玻璃盖板加速UV胶水的固化。也可用作IC芯片的紫外线擦除器。
  产品特点:
  1.本机外形外观、体积小重量轻、节省空间、适用面广质量可靠、使用安全、操作方便。
  2.本机可移动工作,随意性强,机动灵活,缺点是效率比较低。
  3.固化速度快,10秒定位、3-5分钟内完全固化。
  4.变压器高压启动后恒压工作,可有效延长灯泡的使用寿命。
  性能参数:
  电源:220V;
  功率:36W:
  UV波长:370nm
  用途:
  1.本产品适合苹果、三星、HTC等液晶换盖板固化专用;
  2.小巧灵活、可以进行预固化、表面固化、侧固化、全面固化。
  3.本机器固化更快、更全面、机内设有4个9瓦节能UV灯从上面和两侧进行照射,能使液晶更好更全面的固化。
  使用方法:此灯有长亮和定时两档,定时时间为120秒,灯的上部的黑色按钮有3档,中间圆圈档为停止,一横杠档为长亮,二横杠档为定时,红色开关为定时按钮。黑色开关打到二横杠定时处,再按一下红色按钮。灯位定时亮灯状态,时间到后灯自动熄灭。
  注意:红色按钮是按不下去的,按下之后会自动弹起。
性价比很高的手机维修常用工具 图三
性价比很高的手机维修常用工具 图四
  手机维修常用工具三:光学高清16倍手持式放大镜,带灯放大镜一方面为手机维修是照明作用,另一方面可在放大镜下观察电路板上的组件是否有虚焊、鼓包、变色和被腐蚀等。
性价比很高的手机维修常用工具 图五
性价比很高的手机维修常用工具 图六
性价比很高的手机维修常用工具 图七
性价比很高的手机维修常用工具 图八
  手机维修常用工具四:手机屏幕分离切割金刚丝。专业用于分离手机屏幕玻璃和液晶,请注意需要屏幕分离机加热屏幕后,方可用此分离屏幕。
  此产品线径为0.8mm/0.1mm,具有高硬度,高耐磨性,高韧性,高抗拉强度,分离机分屏专用线。
性价比很高的手机维修常用工具 图九
  使用方法:使用分离机加热碎屏后,切割线拉丝分离即可。
性价比很高的手机维修常用工具 图十
  手机维修常用工具五:超声波清洗机。超声波清洗器用来处理进液或被污物腐蚀的故障手机。
  注意事项:
  1.清洗液选择:一般容器内放入酒精,其它清洗液如天那水易腐蚀清洗器。
  2.清洗液放入要适量。
  3.清洗故障机时,应先将进液易损坏元件摘下,如显示屏、送话筒和听筒等。
  4.适当选择清洗所用时间。
性价比很高的手机维修常用工具 图十一
性价比很高的手机维修常用工具 图十二
  产品优势:
  1. 不锈钢上盖,防止液体腐蚀。
  2. 304不锈钢食品级内胆,安全、具有良好的耐腐蚀性、耐热性、耐用性。
  3. 外壳高档ABS材料。质感好,厚度比同类产品高出三倍以上,超强抗摔能力。
  4. 底部采用优质防滑海绵垫脚,提高抓地稳固性,有效防止打滑。
  手机维修常用工具六:内置电池智能激活充电治具。支持苹果系列、小米系列、三星系列接口。
  使用说明:查看手机工作电流,根据电流判断手机故障,直接扣上即可使用。
  1.解决苹果6G(4.7寸)用普通电源线提示开机温度过高,无法正常开机进入菜单问题。
  2.解决用普通电源线开机后待机重启问题。
  3.解决普通电源线开机、拍照摄像师电流过大,自动关机断电保护问题。
性价比很高的手机维修常用工具 图十三
性价比很高的手机维修常用工具 图十四
性价比很高的手机维修常用工具 图十五
性价比很高的手机维修常用工具 图十六
性价比很高的手机维修常用工具 图十七
性价比很高的手机维修常用工具 图十八
  以上就是小编为大家搜集的十多种手机维修常用工具,都是物美价廉,经济实用的维修小工具,供需要选择手机维修工具的朋友参考。
  迅维网 深圳淘宝店:http://szfix.taobao.com/欢迎您的光临……
  也可以直接联系QQ:120262887 电话:13926507173  向阳
作者: Owen....    时间: 2016-1-16 15:18
感谢分享。有些确实挺实用。。。
