标题: win7 everyone权限设置图解 [打印本页]
作者: xiaodou1204 时间: 2016-1-15 14:07
win7 everyone权限设置图解
everyone是windows7系统针对电脑的每个用户的权限,一旦涉及到系统权限操作务必要慎重选择,稍微不对及有可能引起系统故障。Windows中,权限指的是不同账户对文件,文件夹,注册表等的访问能力。为不同的账户设置权限很重要,可以防止重要文件被其他人所修改,导致系统崩溃。利用权限可以控制资源被访问的方式,如User 组的成员对某个资源拥有"读取"操作权限、Administrators 组成员拥有"读取、写入、删除"操作权限等。以Windows 7 操作系统设置为例,来介绍下everyone权限设置的方法。
1. 对需要设置权限的分区或者文件夹上单击鼠标右键,选择“属性”;
everyone权限(图1)
2. 在弹出的对话框中,转到“安全”选项卡,找到并单击“编辑”;
everyone权限(图2)
3. 在随后打开的“权限”对话框中找到并单击“添加”按钮;
everyone权限(图3)
4. 在随后出现的“选择用户组”界面,单击底部“高级”按钮;
everyone权限(图4)
5. 在“选择用户或组”界面,单击右侧“立即查找”按钮,在底部出现的搜索结果里面,用鼠标拖动滚动条,找到 Everyone,单击选中后,单击“确定”按钮;
everyone权限(图5)
6. 返回“选择用户或组”界面后,在“输入对象名称来选择(示例)(E)”里面已经多出来一个 Everyone 用户,单击“确定”;
everyone权限(图6)
7. 返回到“本地磁盘(F:)权限”界面后,勾选“完全控制”或者其他选项,完成后单击“确定”,权限设置就完成了。
everyone权限(图7)
Everyone权限的设置步骤到此就结束了,其实很简单,首先设置一下权限的分区,在到用户或组界面找到Everyone选择设置就可以了。
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-1-15 14:56
很详细 加分支持了
作者: Owen.... 时间: 2016-1-16 20:04
挺详细的。不错
作者: 付吕剑武 时间: 2016-2-13 08:27
系统有很多功能,平常用户用不到
作者: 琪琪公主 时间: 2016-2-16 13:48
挺详细的。不错
Powered by Discuz! X3.4 |
