标题: 秒杀ASUS X8AC不触发,典型不触发维修时序 [打印本页]
作者: chalicom 时间: 2016-1-15 14:00
华硕X8AC笔记本,版号K40C REV:2.1,板载CPU。待机电流0.04A,不触发。测量待机3/5V电感电压正常,测量开关按键有3.3V-0的跳变,芯片IE8500E也有收到按键信号。
IO也发出了3.3V-0的PM_PWRBTN#
再测112脚PM_RSMRST#正常3.3V,但是IQ86脚却不能发出开启电压信号VSUS_ON,
接着测量IO芯片21脚却没有收到南桥发过来的PM_SUSC#信号
测量到此可以断定IO条件基本正常,应该是南桥没有回应IO信号造成的故障。打南桥晶振,哈哈,问题来了,晶振两端有电压没波形,仔细看看晶振没什么问题后,决定加焊南桥试试,这是SIS南桥
加焊完南桥后待机电流现在是0.017A,试机触发OK,装机收钱。再来一张亮机图
注明一下:这X8AC没有电路图,是参考了K42J 的8500E 芯片测量的,时序也差不多。
大家要学会努力跟帖,赚点下载分哦。也希望各路大神可以犒赏一下劳动人民的帖子,加点下载分。发帖不易啊。祝大家新年好!
作者: 505281953 时间: 2016-1-15 14:03
有波波就是好啊···
作者: 略懂XNB 时间: 2016-1-15 14:23
IO芯片21脚却没有收到南桥发过来的PM_SUSC#信号,根据这点可以判断南桥虚焊。
作者: chalicom 时间: 2016-1-15 14:24
好不容易发个帖子,很是费功夫,但也的谢谢各位的跟帖。
作者: chalicom 时间: 2016-1-15 14:27
有道理,不过还是得测一下南桥先,不急。谢谢版主提醒
作者: JINWUDONG 时间: 2016-1-15 22:04
楼主这个机器有返修吗?感觉SIS的桥最好是直接换掉为好!
作者: chalicom 时间: 2016-1-15 22:43
哦,这么说等他回来再给换吧。谢谢指点
作者: 浩澜电脑 时间: 2016-1-19 22:00
晚上遇上一台与这一样的机子 相同故障(南桥时钟未起震) 相同的处理方法 (加焊南桥搞定)
Powered by Discuz! X3.4 |
