DELL ST2220B显示器,不开机求助!!!
zhangrunfu87100
2016-1-15 13:51
如题,机器开始故障是不通电,5V,12V没有,更换TOP258P IC后,电压正常了!但是插电没有背光,开关一切正常,但是就是没有背光,电压稳定,求大神帮分析下!
7GE8
2016-1-15 15:02
电压有,背光没有,那就基本就是灯管问题了!
海韵之恋
2016-1-15 17:57
查一下背光的供电和开启是否正常。
firball
2016-1-15 18:02
LCD还是LED,没有灯管或者高压板可以试?
二十八画生
2016-1-15 18:03
有可能是升压部分没出来电压
dlping1
2016-1-15 20:02
有点电路分析基础的对这种问题不难查找。
329187072
2016-1-15 20:07
背光信号电压开启了吗 背光供电电压正常吗
情缘科技
2016-1-15 21:00
电压正常了,就要看背光电路了,高压板和灯管
易点小弟
2016-1-15 21:17
驱动板的供电正常吗
whbwrpwxq
2016-1-15 22:05
检查一下背光驱动板和灯管。
将进酒◎旅途
2016-1-16 22:37
哈哈,我又可以更上一层了
