标题: 看看联想S300是什么病,闪,黑 [打印本页]
作者: ybq755    时间: 2016-1-15 11:51
联想S300 la-8951p,板载I3的,来的时候白屏,黑屏,闪屏,看接什么电源了。电池白屏,电源黑屏,有时候也是白屏,拆机看没进水,看到Q72烧掉,看图纸是LED屏供电。换了一个此管子,上电不接屏,电压正常3.3V,接上屏后一亮一黑一亮一黑,有规律的。以为是屏问题,打电话给师傅,第二天屏到了,换上去开机LOGO正常,然后狂闪后黑了,不是暗屏。看基地有人说屏码片问题,特意叫师傅给我刷了个码片的屏,第三天到家,很兴奋的换上去,一看我艹还是一个鸟样。图纸看了下,正常显示LOGO的时候Q72的5V正常黑屏的时候5V就没有了,集显电压也一会有一会没有,Q72的2脚黑屏时没电压,闪的时候也是一跳一跳的,现在我拿掉Q71,老是烧Q72,上一个烧一个。去掉Q72,直接连线也是一样,白屏一闪一闪的,换新屏也是LOGO正常后狂闪后没有了显示了,是哪里出的问题呢
作者: 维修峰哥    时间: 2016-1-15 12:30
这款机器的屏要专用的。
作者: twh0421    时间: 2016-1-15 12:51
老是烧Q72,你没看有没有短路?
作者: 呆小子    时间: 2016-1-15 12:54
给我的感觉这个应该还是主板的问题,应该要先解决集显电压不稳定的问题
作者: ybq755    时间: 2016-1-15 13:02
twh0421 发表于 2016-1-15 12:51
老是烧Q72,你没看有没有短路?
见鬼了,装上L29就短路,拆掉后两边都不短。什么鬼啊,要找林正英吗?他原来的屏装再别的好电脑上显示暗屏,我新买的在好机器上显示正常。装到这个机器上就短,拿掉L29两边都不短。
作者: redfish133    时间: 2016-1-15 13:04
这机器换屏要刷码片
作者: south045512    时间: 2016-1-15 13:04
拆了直接飞线行不
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-15 13:06
黑屏的时候  测一下Q73的2脚开启信号有没有
作者: wbx123456    时间: 2016-1-15 13:07
码片 S300这机器 需要刷码片 而且挑屏
作者: ybq755    时间: 2016-1-15 13:56
我已经说了,让师傅发来的时候是刷好了发来的。问题还是再主板上,哎,净遇到些奇葩问题
作者: ybq755    时间: 2016-1-15 13:59
新屏亮机后是没有电压。黑屏的时候有5V跳,旧屏白屏的时候无电压,黑屏的时候有5V,都是一会有一会没有
作者: 薰衣草的美    时间: 2016-1-15 14:12
你怎么能把q71拿掉 q72就是要q73导通低电平导通q72  q71是在关闭时快速放电用的 你要看q73的g极信号再没有在跳
作者: 薰衣草的美    时间: 2016-1-15 14:17
屏接口的值你都打了么  上次遇到你个有一个差分信号OL导致闪屏的 之后黑屏
作者: fengyafei0909    时间: 2016-1-15 15:10
刷码片把
作者: ybq755    时间: 2016-1-15 15:20
我总结了可能是屏线坏了,因为我不接屏的时候,LED 22脚和23脚的阻止不正常,有时0有时几百,哎。这个屏线怎么会这样啊,第一次遇到
作者: 衢州电脑维修    时间: 2016-1-15 15:27
修好了吗,,
作者: ybq755    时间: 2016-1-15 15:30
衢州电脑维修 发表于 2016-1-15 15:27
修好了吗,,
订个屏线,明天到了修到了告诉大家
作者: cyt215    时间: 2016-1-15 15:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 873808892    时间: 2016-1-15 16:05
把相连的电容都拿掉。
作者: 林辉电脑    时间: 2016-1-15 16:13
这个应该和联想S400 一样。。。很挑屏!一般三星 LG 的可以。。。卖屏的人知道。。
作者: 30689959    时间: 2016-1-15 16:19
我也遇到这个问题楼主解决了说一声
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-15 16:33
主要是测试一下屏线接口的信号,电压
作者: Togehter    时间: 2016-1-15 16:39
pi屏显问题
作者: lichaolian    时间: 2016-1-15 16:53
我觉得屏线坏的可能性很大
作者: hjs155    时间: 2016-1-15 16:54
好乱啊,感觉主板哪里还有问题
作者: 心不动    时间: 2016-1-15 17:14
修好了没 这个奇葩问题
作者: kunpeng0126    时间: 2016-1-15 17:54
这机器要用专用的屏  换屏要刷屏程序了
作者: Togehter    时间: 2016-1-15 18:03
我感觉就是屏线坏了   屏线里面的线短路了
作者: litaoming    时间: 2016-1-15 18:09
我觉得查一下显卡条件
