维修峰哥 发表于 2016-1-15 12:24
很明确的告诉你,肯定要刷。
ics 发表于 2016-1-15 15:15
如果是Power On密码的话,可以小电池放电,看你的运气。如果是Supervisor 密码的话, 就要刷密码芯片, 或 ...
redfish133 发表于 2016-1-15 12:43
把密码读出来然后清除
738192609 发表于 2016-1-15 17:36
刷了两个BIOS还是需要密码,读出来了,看不到
赵子文 发表于 2016-1-15 20:02
这应该是主板密码,不是BIOS密码吧
ics 发表于 2016-1-15 18:07
找一找看看有没有24RF08芯片, 没有的话, 密码在EC里。
738192609 发表于 2016-1-16 16:15
换了BIOS芯片密码还在
