标题: DELL1464修复 [打印本页]
作者: 875135625 时间: 2016-1-15 11:40
标题: DELL1464修复
机器型号:戴尔1464
版号 :DAOUM3MB8E0
问题状况:内接不显外接正常
[url=]主板正面[attach]1002263[/attach][/url][url=].[/url][url=]主板背面[attach]1002264[/attach][/url][url=]换屏后状况依旧果断拆机没有进水痕迹,也没有元器件明显烧坏。三板斧先甩甩吧
加焊显卡试试,结果肯定是不行的可以就不会来发帖子了,还是老老实实查吧,打开图纸测得屏线接口+LCDVCC没电压请看图1[attach]1002282[/attach][/url][url=]+LCDVCC是连到Q4的第四脚请看图2[attach]1002291[/attach][/url][url=][url=][url=]4的1,2,5,6脚有3.3V,3,4脚没电压,Q5第二脚Q6第二脚Q7第三脚有3.3V,Q4第四脚是由D5向Q7给出一个电压Q7,Q7第一脚和第三脚导通Q5,Q6截止+15V_ALW由R9限流导通Q41256脚和第四脚产生的,实测D5的123脚都没电压,Q72脚阻值正常,D5的1脚是ENVDD显卡给出的开启信号,2脚是LCDVCC_TST_EN EC给出的开启信号换显卡和EC刷BIOS后状况依旧这时思路打结重新看Q4的电压产生发现Q7 1 3脚导通是为了去掉Q5Q6第二脚的电压使其截止便把电阻R10去了后+LCDVCC便有了接屏显示正常,Q7以后正常把Q7去了D5电压有了问题来了把Q7 换了装机测试OK。饶了一圈回到了原点呵呵!最后附上图纸和BIOS希望对大家有用。记得给加点分哦
1464 I3独立 DAOUM8E0 REV.E REV.AOO PWB.5X2FJ.zip
(1.71 MB, 下载次数: 9)
