标题: 联想z360花屏闪烁维修 [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2016-1-15 11:40
标题: 联想z360花屏闪烁维修
开机大多时候是灰屏,有时可以显示一下logo。然后闪烁花屏。以为是显卡的问题,加焊了,也还是一样。到论坛看了看。有个高手说双显卡,去掉独显也可以用。就把显卡拿下了,结果还是一样。又通电发现键盘灯没反应了。虽然看不到图像,但感觉是这个机器传说中的看logo了。所以焊了一下南桥。再开机,可以正常显示了。但还是卡LOGO.估计机器还是要检测独显的。把显卡焊回。机器终于修复了。所以拿掉独显可以显示。但会卡logo。
作者: szzbq    时间: 2016-1-15 12:10
好在显卡没搞坏了
作者: 维修峰哥    时间: 2016-1-15 12:17
可以改电路的方法来解决。
作者: pxx398525810    时间: 2016-1-15 12:23
是不是显卡和南桥都有问题呢?是这个意思不,楼主
作者: 阿修    时间: 2016-1-15 13:00
显卡没问题,是南桥的问题
作者: 阿修    时间: 2016-1-15 13:01
显卡没问题,是南桥的问题
作者: 阿修    时间: 2016-1-15 13:02
显卡没问题,是南桥的问题。
作者: 阿修    时间: 2016-1-15 13:06
维修峰哥 发表于 2016-1-15 12:17
可以改电路的方法来解决。
怎么改,请教一下。要改BIOS?
作者: 阿修    时间: 2016-1-15 13:07
可以改电路的方法来解决。
怎么改,请教一下。要改BIOS?
作者: Tanjinlg    时间: 2016-1-17 14:58
我手上也有一块,用下就花屏
作者: Tanjinlg    时间: 2016-2-15 11:52
加焊显卡还是不行,没思路
作者: 王彬784428960    时间: 2016-2-15 13:53
没有独显估估计自检不过,导致卡LOGO
作者: cqscs0918    时间: 2016-2-15 14:05
楼主好胆子,
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-16 19:57
5系列之后,就这机是桥输出LVDS,
作者: tb35045526    时间: 2016-2-16 20:24
楼主误杀了
