标题: 方正E200 代机电流0.06V 电感上,3.3V 5V 都有,.开机键上3.3V 也有 不上电.气人呀 [打印本页]
作者: 小越儿    时间: 2009-2-14 13:47
方正E200   代机电流0.06V  电感上,3.3V  5V 都有,.开机键上3.3V 也有    按开机键没反应
早先问题是 南桥短路   更换南桥后就是这样了, 请教下下
作者: 小越儿    时间: 2009-2-14 18:25
朋友们  SIS 是不是南桥处发开机?  我怀疑我换的SIS 南桥是坏的
作者: 北京星思维电子    时间: 2009-2-15 01:34
如果料件没问题的话就是BGA不良了;
料件没问题的话就是BGA不良了;
作者: 本本修不好    时间: 2009-2-15 12:30
看看EC是否正常,如果正常杀南桥.
作者: wang_cheng76    时间: 2009-2-15 12:45
待机电流是0。06V吗
作者: 董亚灵    时间: 2009-2-15 14:08
楼上的把大问题都说了,我说说简单的,按开机键时,开机键上电压有跳变吗?会不会是开机键有问题。
作者: 本本技术支持    时间: 2009-2-15 17:14
换个EC试试
作者: 飞翔徐    时间: 2009-2-15 20:39
料件没问题的话就是BGA不良了;
