标题: DELL 高级货 2709WB 不加电 [打印本页]
作者: 落叶泛舟    时间: 2016-1-15 11:32
单位客户的  超大显示器 27寸   故障  插电 无反应   指示灯不亮  乔壳子 乔了我半天  开拆 3个独立的板子
之前没修过  手上 也没配件试  不清楚 是电源板的问题 还是 主板的问题
TB 订货 2个全定  撑死 2个全坏  至少能判断哪个出问题 2天后 货到 试了 下  是主板问题
作者: yblnm    时间: 2016-1-15 11:38
大哥说的主板问题是驱动板吗
作者: 羽熙Dota    时间: 2016-1-15 11:51
加焊主芯片  100%好  我这里就有一台
作者: bboroo    时间: 2016-1-15 12:34
羽熙Dota 发表于 2016-1-15 11:51
加焊主芯片  100%好  我这里就有一台
加焊前要先取下散热片吧?怎么弄?
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-15 12:37
2个全换,这个流弊,这个是显示器还是电视机啊。2个全换你利润多少啊
作者: firball    时间: 2016-1-15 12:53
这维修不计成本啊
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2016-1-15 12:59
单位的电脑,有的是钱
作者: kindle84    时间: 2016-1-15 13:38
这个高级货分辨率是多少的??
作者: 落叶泛舟    时间: 2016-1-15 13:42
yblnm 发表于 2016-1-15 11:38
大哥说的主板问题是驱动板吗
主板  不是供电版   一般以为不加电都是电源板坏  其实不是  不知道这个大家伙 为啥这个复杂  还带USB 读卡器 NB 的显示器
加焊主芯片  100%好  我这里就有一台
我刷了BIOS 没有用 就放弃了   下次可以试试
作者: 落叶泛舟    时间: 2016-1-15 13:43
单位机器 据说是个领导用的   你懂的  领导的机器 下面办事的人 不会在乎票子的
这个显示器 据说买来5千多
作者: jjyy66    时间: 2016-1-15 13:46
  是电源。还是驱动的pcb   到了 不拆件来试下?
作者: jjyy66    时间: 2016-1-15 13:50
落叶泛舟 发表于 2016-1-15 13:42
主板  不是供电版   一般以为不加电都是电源板坏  其实不是  不知道这个大家伙 为啥这个复杂  还带USB 读 ...
  主板 5v 12v  都供电正常?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-15 13:52
这个主板很贵的,,,,
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-1-15 14:03
单位的钱可以高着报,不差钱,都是纳税人的钱
作者: 羽熙Dota    时间: 2016-1-15 14:34
加加焊就可以了
作者: 章华彬    时间: 2016-1-15 15:44
这板子.价格高啊.
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-15 19:46
这个显示器 据说买来5 ...
一个显示器五千多,这领导任性大了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-15 19:50
淘宝太牛了,居然不会测电源,也能修好液晶,
作者: 329187072    时间: 2016-1-15 20:09
戴尔这种显示器一般是主芯片虚焊
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-15 21:20
领导用的不能含糊   还是换了好
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-15 22:03
可以报更高的价格,就说更换的都是进口配件,给客户点回扣,到领导那里来这里维修的客户说了算。
作者: 落叶泛舟    时间: 2016-1-16 09:13
这年头 也就单位用户 好做些 直接客服 太难做了
作者: 1030095410    时间: 2016-1-16 10:48
现在维修真简单 直接换
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-6 22:01
羽熙Dota 发表于 2016-1-15 14:34
加加焊就可以了
是主芯片虚焊吗
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-2-18 17:33
现在维修这样修就简单了   直接换
