标题: 示波器设置 [打印本页]
作者: 1713196964    时间: 2016-1-15 10:16
标题: 示波器设置
示波器是普源DS1102E,比如SLP_S3跟HWPG这两个信号用双路抓,触发方式调普通,调上升沿可以抓到波形。
调下降沿,不管是开机或掉电,示波器一直没反映。不知道是没设置好还是机器问题。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-15 10:30
调好触发电平,,,,,
作者: xcra    时间: 2016-1-15 10:35
兄弟 你是要抓掉电吗
作者: xkrsxh1    时间: 2016-1-15 10:46
抓掉电,我也不怎么会抓,也是设置问题
作者: 1713196964    时间: 2016-1-15 11:13
zhangxunhai 发表于 2016-1-15 10:30
调好触发电平,,,,,
是触发电平的问题。调下降沿想当然的调为—200mv,调为+200mv就可以抓到。
作者: windlovetao    时间: 2016-1-15 11:22
你这就是触发电平没调好的原因
作者: ccyjdz    时间: 2016-1-16 13:49
触发电平不会调
作者: lq2010    时间: 2016-1-16 14:28
网上不是有视频吗,看下
作者: lq2010    时间: 2016-1-16 14:31
【迅维】网里有,
作者: 黄昏听雨。    时间: 2016-1-17 17:30
触发电平,抓单次波
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-1-18 09:21
ccyjdz 发表于 2016-1-16 13:49
触发电平不会调
你的示波器上有触发电平旋钮
作者: 开迪    时间: 2016-1-18 14:44
菜单里有吧
作者: liqiang19831205    时间: 2016-1-19 17:51
谢谢楼主分享
作者: 钱大毛    时间: 2016-1-19 17:54
感谢楼主分享
作者: aAA355    时间: 2016-1-20 10:23
示波器怎么用
作者: mycoder    时间: 2016-1-20 11:33
原来是抓掉电,我一般都是AUTO抓信号
作者: 请教大神    时间: 2016-1-22 12:52
目前还没有用过,,不晓得 !
作者: 郭兵    时间: 2016-1-22 17:07
        学习了
作者: luojianyu5    时间: 2016-1-22 18:04
HWPG一般是各PG开漏输出由外部3V上啦所以如果任何一个PG没有都会把HWPG拉低,你双通道抓如果触发选通道1且通道1接HWPG信号,你是抓不到的。抓掉电用电压的3分之二 也就是2V左右
作者: 蛋疼的事    时间: 2016-2-17 16:35
飘过了
作者: 维修徒徒    时间: 2016-2-17 16:40
我也不懂,谁知道说一下
作者: jimces    时间: 2016-2-17 19:08
-200mv?  +200mv?
楼主抓的是SLP信号,3,3v高电平。如果是上升沿,触发电平设置2v,用单次。
如果抓掉电,用下降沿,触发电平设置1v,用单次。
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-2-22 09:09
这设置是重点,我也是不知道哪个信号设置哪里,所以不会用示波器
作者: YYAA    时间: 2016-2-22 09:54
示波器设置成ms试试
作者: rickyjjj    时间: 2016-2-24 12:36
谢谢先谢谢
作者: 4jx4    时间: 2016-2-24 12:43
什么示波器好用啊
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-2-24 12:47
每个示波器不一样我感觉就是没有调好里面的设置 你看看说明书
作者: llg2288    时间: 2016-2-27 13:05
感觉好难的
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-2-28 09:42
高手呀,谁能出一篇示波器设置的具体方法的文档,让我们学习一下
作者: state    时间: 2016-3-1 23:18
那里可以看到这款示波器的教学
作者: 大维修员    时间: 2016-3-5 21:40
我买的安泰信的示波器
感觉反映很慢,也不知道是不是哪调的不对
作者: 阳磊    时间: 2016-3-5 21:43
找视频看一下吧
作者: 零星阿甘    时间: 2016-3-9 11:15
自己也照葫芦画瓢弄了一下.一开始就产生了疑问
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-3-10 16:30
不会抓的 飘过
作者: 第三方维修    时间: 2016-3-12 10:07
好想买个示波器学习一下
作者: 用情至深    时间: 2016-3-13 09:28
谁有ga1102cal示波器,共同学习一下,这个我就会按自动和单次触发,别的不会,掉电更不会了
作者: 1176138935    时间: 2016-3-13 10:01
你的触发电平高于所抓的电平就抓不了了,还有就是显示窗口咯,箭头调到左边一格最好
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 15:23
示波器抓掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/35475-1.html
