标题: 秒杀!华硕P7P55-M风扇转转停停反复重启故障一例!~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-14 22:22
版号:华硕 P7P55-M    REV:1.01G
故障:反复重启  风扇转转停停!
同行的板。
这种故障在1156 1155都比较常见,很多都是缺少供电或者缺少重要信号 导致的。
我这个也不例外 高手可以飘过。
先上个整图:
故障现象看下面视频:
这种故障 相信大家 在H61里见得不少吧。
也没有太多的思路,既然是反复重启 多数是 缺少供电或者缺少信号导致的。
那么 就应该不是短路。  (当然短不短路  还要自己去判断。)
这次我是直接选择强制上电,
好处:强制开机后有些供电或者信号会直接出来,可以直接排除 这些的问题。
坏处:有可能会导致故障恶化,也有可能烧坏CPU.
上个星期 太粗心了 G2030烧掉了 心疼~~~~
这次 不敢上CPU 了
这个板修的很顺利 也算是运气吧!不上CPU  基本供电都出来了。。。。
进主题吧:
拿掉CPU  强制上电 测:
找不到点位图 所以估摸着说下吧
内存:1.2V   偏低很多  我都不想说了
华硕的好多板 不正常工作 电压偏低是正常的
  不到万不得已 不要把时间浪费在这里。
这个1.13V  没点位都不知道这个叫什么了 不理他了 有 就好!
1.07 也有了  应该是1.05V_PCH
CPU 1.3V 都有了  哈哈  没上CPU{:3_59:}(预设电压)
VTT_CPU  1.1V 也有了
时钟都出了
这个没电压!想来想去 感觉就少了个电压
对!就少一个1.8V的电压
跑线 连到中间的 GS324比较器
测 控制端有10V  D级有3.3V好像  还不出电压  就你了
立马换了这个管子 惊喜出现了!~
1.83V 出现了
上U 测试 跑马了
内存恢复到正常的1.54V了
故障解决!~~~~
带拍照10来分钟!~
本人修板少 见识少
小小故障  高手勿喷!
分多的 加加分呀
补充内容 (2016-1-16 11:00):
很多人问 这个1.8V是什么电压
叫1.8_SFR作为桥供电和CPU和PLL供电,其它主板大部分命名为1.8V_PCH
在这个板  这个电压是去到CPU 那边的
作者: xbldnwx    时间: 2016-1-14 22:37
胆大心细,思路明确,处理果断。
作者: zhoumw    时间: 2016-1-14 22:41
我碰到最多为1.05r沒产生导致主板上电断电
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-14 22:56
这板子为何不按套路出牌?没上cpucpu电压却出来了华硕的没点位图都修好已经很6了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-14 23:17
不知道呀    这个是主供电问题 没点位 还不是很怕    信号的话 就好难找了
作者: 秦满江    时间: 2016-1-14 23:21
高手在这里  膜拜一下!
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-14 23:23
没上CPU的时候  出来的CPU的电压   不是CPU所需要的电压   一旦上了CPU      经过VID的调节再会得到 CPU所需要的工作电压   也可以说  没上CPU的时候出来的电压 是基本电压 或者叫测试电压
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-1-14 23:34
这种故障在775的主板就多见
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-15 00:00
这个机器应该有点位图
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-15 09:28
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-15 00:00
这个机器应该有点位图
找过 确实没这个图纸
作者: neco    时间: 2016-1-15 11:35
易点小弟 发表于 2016-1-14 23:23
没上CPU的时候  出来的CPU的电压   不是CPU所需要的电压   一旦上了CPU      经过VID的调节再会得到 CPU ...
也可以叫做参考电压。
作者: neco    时间: 2016-1-15 11:37
这里1.8V应该是1155系列CPU所需要的工作组电压之一。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-15 13:18
谢谢解释,以前遇到过但不知道怎么解释今天终于知道了
作者: fengqingyundan    时间: 2016-1-15 19:28
谢谢分享  我之前也做过 好像 都没有那么多电压出来 不知道是不是板不同
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-1-15 22:46
这个电压我始终都没碰到过,在V星的板子上到是常见
作者: 了望塔    时间: 2016-1-15 23:22
发现华硕的1155板子由LM324组成的供电线路易出问题。
作者: 凤城    时间: 2016-1-16 00:35
字体太大,帮你改下了,加了精华
作者: kindle1982    时间: 2016-1-16 03:40
这个1.8V电压是作什么用的??
作者: ivwsit    时间: 2016-1-16 08:09
我现在也有张这样故障的板!不过是技嘉的H61,我测到很多管子都没电压,内存也没供电!后来发现桥旁边几个33欧的电阻烧开路了,不知道桥有没有烧坏!还有个问题那个时钟是外置的?
作者: ivwsit    时间: 2016-1-16 08:17
原来那个1.8V是CPU工作组电压之一啊!以后碰到这种问题先看它了
作者: ivwsit    时间: 2016-1-16 08:20
neco 发表于 2016-1-15 11:35
也可以叫做参考电压。
版主有没有各信号的测试点的电压分别是多少呢,现在都不清楚哪些电压是偏高还是偏低了!
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-16 08:30
凤城 发表于 2016-1-16 00:35
字体太大,帮你改下了,加了精华
凤城大版果然犀利
作者: likai    时间: 2016-1-16 09:04
学习中很不错噢
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-16 09:29
楼主技术不错,怎么修的不重要,重要的是能好、能正常使用,加分支持一下。
作者: 激活你    时间: 2016-1-16 09:36
没有上CPU也有电压吗?
作者: 激活你    时间: 2016-1-16 09:38
也可以叫做参考电压。
高手也许你就是了吧?见过了。请多指教
作者: fjs1233    时间: 2016-1-16 09:45
少的那个1.8V电压,是什么电压。新人,可以打完再解释
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-16 09:53
高手发帖,必须加分,可惜只有一分了
作者: 15100294280    时间: 2016-1-16 10:11
那1.8V到底是啥电压
作者: 怡雪电子    时间: 2016-1-16 10:51
现在 的板强制上电,是一种方法,不知道还有没有更好更安全的方法
作者: jjyy66    时间: 2016-1-16 10:54
lz   把文章写的那么辛苦 加入精华 也无可厚非的了!     很有时序的维修!
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-16 10:56
15100294280 发表于 2016-1-16 10:11
那1.8V到底是啥电压
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-16 10:57
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-16 11:03
字体太大,帮你改下了,加了精华
谢谢版主  觉得这个字体大小 刚好
作者: 三月初九    时间: 2016-1-16 11:14
膜拜高手  膜拜高手。这个应该是pll
作者: 596294326    时间: 2016-1-16 11:26
楼主思路清晰,秒机高手,。。。。
作者: 井川春代    时间: 2016-1-16 11:28
谢谢楼主 解决解决问题了
作者: houshijie    时间: 2016-1-16 11:36
高手学习了
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-16 12:16
学习了, 谢谢楼主  也谢谢大神
作者: fjs1233    时间: 2016-1-16 12:17
谢谢
作者: 一路随缘    时间: 2016-1-16 12:43
我这个也有块H61主板,没CPU供电,没图纸完全没思路
作者: bboroo    时间: 2016-1-16 15:46
这种故障还是比较好修的,楼主写得挺详细的。
作者: yhmgzy    时间: 2016-1-16 16:09
终于我也知道1.8是什么电压了谢谢
作者: ww123321    时间: 2016-1-16 16:16
高手还是很多多滴
作者: likk    时间: 2016-1-16 17:45
谢谢同学共享值得学习
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-1-16 18:00
华硕CPU 那一块场馆很容易坏
作者: chengjung2011    时间: 2016-1-16 18:05
很正常的一种正常情况
作者: 541872190    时间: 2016-1-16 18:06
这个机器应该有点位图
P7P55没有  P7H55-M是有的
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-16 18:16
很经典的缺少电压的故障
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-16 20:33
楼主维修主板是轻车熟路,游刃有余。高手1
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-16 20:36
谢谢你一直支持   我还不算高手  只是运气好点而已
作者: 刘雨绮baby    时间: 2016-1-16 20:49
哈哈,写的好详细想,lz高手
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-16 21:12
541872190 发表于 2016-1-16 18:06
P7P55没有  P7H55-M是有的
我电脑里应该有
作者: shaobing    时间: 2016-1-16 22:09
我又来插一刀了,这个见的多啦,上个礼拜已经有人发啦,只是牌子不一样而已嘛,小问题不足挂齿,还有更复杂的,在后面,
作者: shaobing    时间: 2016-1-16 22:11
开5次才能正常你知道咋修不,进系统花瓶你知道咋修不,进系统掉电你知道咋修不,进系统死机你知道咋修不,这我都搞定过的,就是这个型号的
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-16 22:29
shaobing 发表于 2016-1-16 22:11
开5次才能正常你知道咋修不,进系统花瓶你知道咋修不,进系统掉电你知道咋修不,进系统死机你知道咋修不, ...
你说的 我都不会修
我没有经过专业的培训 也没有专业的师傅教过
我学的这点皮毛 都是在迅维网这里 学来的
我很感谢 迅维网给我们这些小小白 提供一个这么好的学习平台
饮水思源  学来的东西 我也愿意 贡献出去 分享出来
回馈迅维网对我的恩惠!就这么多而已,
大神莫怪。小的见识少。
作者: 541872190    时间: 2016-1-16 23:35
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-16 21:12
我电脑里应该有
你看看 坛子里面还真没有P7P55好像 你要是有的话 上传一下呗  斑竹
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-16 23:38
刘雨绮baby 发表于 2016-1-16 20:49
哈哈,写的好详细想,lz高手
请不要灌水 在看见灌水 直接禁言
作者: CX丶小南    时间: 2016-1-17 11:47
呵呵这个电压一般都忽视了
作者: 1286477573    时间: 2016-1-17 17:25
  你强制上电。 CPU供电(预设电压) 时钟都出来了。  1.8V倒没出。  很少见 顺序都乱了。  不过你进步的很快了,  得要多跟你学习了。
作者: yshysh333    时间: 2016-1-17 19:11
楼主维修主板是轻车熟路
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-17 23:06
非常简单的维修   但是楼主详细认真的发帖态度值得肯定  加分
作者: 198112114578    时间: 2016-1-18 11:55
这个可以有,快速
作者: 黄昏听雨。    时间: 2016-1-19 11:53
反复重启时却供电和信号,学习了,给楼主赞一个
作者: sf4130    时间: 2016-1-29 22:47
我有好多P7H55主板没修,直接卖给收废品了的了,好亏啊
作者: cx521ltw    时间: 2016-1-30 15:02
华硕主板修的少,学习一下
作者: 郭兵    时间: 2016-1-30 15:09
         学习啦
作者: zhengxiong    时间: 2016-2-1 12:15
厉害啊,细节。。
作者: jcdn001    时间: 2016-2-2 12:45
直接秒杀,高手厉害,多多学习
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-3 22:56
看了几个楼主的帖子,那是小小白啊,那么谦虚。我们连小小小小白都不如呢。唉。这水准还是很高的了
作者: tanjinsan    时间: 2016-2-8 14:18
不错,高手,值得学习
作者: a950508    时间: 2016-2-13 09:53
比较凶啊
