查看: 3961|回复: 12
ASUS 版号 X555LD BIOS
发表于 2016-1-14 22:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下载测试的记得反馈下信息
反馈刷写结果有分哦
有人找 分享下
X555LDF1402.zip (3.18 MB, 下载次数: 286)
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
来自 6#
发表于 2016-4-15 13:35:52 | 只看该作者 �
刷完后,开机正常亮机
点评
感谢回复 这样的回复 可以便于他人核实下载  详情 回复 发表于 2016-4-15 13:48
发表于 2016-1-15 20:39:47 | 只看该作者 �
这个bios very good 一点就亮 。i5 4210的cpu
发表于 2016-3-5 10:29:09 | 只看该作者 �
刷3.3版号的不亮机。。。
发表于 2016-4-8 15:30:58 | 只看该作者 �
X555LD MAIN BOARD REV.2.0  I5 4210 独立显卡,测试正常,刷一下就亮机了,原来是开机19秒会亮机
发表于 2016-4-14 09:54:06 | 只看该作者 �
X555LD MAIN BOARD REV.3.6  刷完开机都开不了!!
发表于 2016-4-15 13:48:57 | 只看该作者 �
鹰飞长空 发表于 2016-4-15 13:35
刷完后,开机正常亮机
发表于 2017-7-19 13:55:26 | 只看该作者 �
我的是X555LD 2。0找不到声卡。下个试试
发表于 2017-7-19 14:09:19 | 只看该作者 �
我也可以证实 X555LD 2。0刷此BIOS可以点亮。只不过我的不认声卡不是BIOS引起
发表于 2018-2-4 14:37:56 | 只看该作者 �
刷后0.39 不亮 原先亮 不认硬盘 贴纸是x555lb 的
发表于 2018-3-21 16:55:48 | 只看该作者 �
下载了试过了  可以正常使用 板号是X555LD 2.0的
发表于 2018-4-2 11:07:42 | 只看该作者 �
x555ld 3.6 贴纸x555lj 刷完开机不显示 原来bios可以亮机
发表于 2020-10-27 18:59:53 | 只看该作者 �
rev 3.1不知道能不能用啊??谁刷过
