标题: DELL N4030花屏到8声报警不显示 [打印本页]
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 20:40
DELL N4030花屏,到手满心欢喜,以为送钱的来了。没多想,就直接上BGA干显卡。加焊完显卡再开机一看,尼玛的还是花屏,这时候头脑发呆一下,屏幕就成这样了。
这画面根据经验,感觉就是显存问题。于是开始加焊显存,显卡背面的两个显存加焊完再开机一看,杯具了,花屏更厉害了。再接着加焊显卡边上的两个显存,你们猜猜看什么状况:更杯具了,再开机直接报警8声不显示了!想想是不是热到显卡导致显卡接触不良呢,再一次加焊显卡,然后再开机还是报警8声不显示。郁闷了,原来是可以显示的,加焊过后才不显示的,应该跟屏、屏线没关系。没办法,解铃还须系铃人,既然加焊了显存不显示的,那么就换显存吧,而且原先花屏现象就是显存造成的。找一片东芝的料板拆下两个相同型号显存芯片,更换显卡边上的两个显存。再开机,哈哈,显示正常了。装机进系统一切正常。原来显存不但会花屏,也会造成不显示的,对于不显示故障是显存的错,还真是头一回弄好。尽管费了一番周折,毕竟还算有点收获,知道显存也会导致不显示。谢谢读帖哦。祝大家新年发大财!
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-14 20:58
学习了   但也是来个亮机图啊
作者: tb35045526    时间: 2016-1-14 21:18
这种花,是不是显存引起的呢
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 21:18
wpcandyy 发表于 2016-1-14 20:58
学习了   但也是来个亮机图啊
好的,上图
作者: faefaewf    时间: 2016-1-14 21:30
和北桥也有关系
作者: 枫紫    时间: 2016-1-14 21:30
显存不良也可能导致高温,不显(你这机子就是,哈哈),花屏,也是这些了
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 21:35
说的没错,芯片不良是会导致高温出现甚至死机
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 21:47
显存有问题当然会导致不显示了    显卡得不到数据
作者: 天意wx    时间: 2016-1-14 21:48
在实际的维修中不显示 准确判定是现存问题还有一定的难度
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-14 22:49
上次我修东芝L510也是差不多这么花的,干显存就好了,遇到一次,下次就不会走弯路了,下次就让我们大胆的干显存吧  哈哈
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 22:57
蓝冰心 发表于 2016-1-14 22:49
上次我修东芝L510也是差不多这么花的,干显存就好了,遇到一次,下次就不会走弯路了,下次就让我们大胆的干 ...
哈哈,遇到知音了太好了。以后不显示的都可以考虑一下显存,尤其是换了显卡还没好的。多谢版主加分鼓励
作者: Krew    时间: 2016-1-14 23:01
小白问个问题、显存是不是也是BGA封装的
作者: mycoder    时间: 2016-1-14 23:02
满屏是点的那种的呢,会不会也是显存的问题。求楼主指点。
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 23:09
是啊,每个显存都是BGA封装
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 23:10
满屏是点,一般不是不是吧我觉得
作者: mycoder    时间: 2016-1-14 23:19
chalicom 发表于 2016-1-14 23:10
满屏是点,一般不是不是吧我觉得
外显显示,但是满屏的点,可以看到字母什么的,内接不不显示了。重植了也一样。没把握是显卡坏了。同行的,价格低。
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 23:22
mycoder 发表于 2016-1-14 23:19
外显显示,但是满屏的点,可以看到字母什么的,内接不不显示了。重植了也一样。没把握是显卡坏了。同行的 ...
你说的故障应该跟显存关系不大,还是要换个显卡试试吧。当然了,供电、总线等也会有影响的
作者: mycoder    时间: 2016-1-14 23:26
了解了,谢谢指点。
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2016-1-14 23:31
个人觉得还是显卡的问题,显存导致显示花屏的几率比较小呀。应该花屏就死机了吧?
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 23:32
你这说的就不对了,这个花屏我早有经验。
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2016-1-14 23:35
chalicom 发表于 2016-1-14 23:32
你这说的就不对了,这个花屏我早有经验。
哎,说不准。电子产品,一切皆有可能,希望不返修!
作者: ccyjdz    时间: 2016-1-14 23:44
显存 还没有换过 怎样判断 学习中
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-14 23:46
这种机器真是很难修的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-14 23:47
修好就行,有的时候 显卡 屏线 显存都弄了 还是花 才蛋疼
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 23:47
zhouxiaobao9 发表于 2016-1-14 23:46
这种机器真是很难修的
不是很难吧,华硕板没图纸更不好搞呢
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 23:53
版主老板,别光站着说话啊,过年了,你老人家也该适当发点分鼓励一下吧?等着呢,我很穷苦的。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-14 23:54
不好意思,忘记加分了 马上补上
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 23:56
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-14 23:54
不好意思,忘记加分了 马上补上
真诚感谢。太需要你老人家的关照了,说不准哪天有缘还可以一起喝上两杯呢。祝新年好运!
作者: 城市维客    时间: 2016-1-15 00:27
显存一般加焊是没用的,换才是良策
作者: chalicom    时间: 2016-1-15 00:47
城市维客 发表于 2016-1-15 00:27
显存一般加焊是没用的,换才是良策
多谢指点。不过我是个懒人,能加焊正常的话我一般去会去换。
作者: ct4251809    时间: 2016-1-15 10:15
一般只有东芝的显存问题才会引起不显示吧?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-15 10:28
祝新年快乐
作者: 杨方斌    时间: 2016-1-15 10:34
显存加焊没用,我一般重值
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-15 11:59
恩,有时候没办法没思路,就只能想到什么搞什么了  哈哈
作者: huanglong914    时间: 2016-1-15 12:19
内存有时候也会导致这种花,不过内存好测试,显卡有点麻烦了,加分。
作者: 维修峰哥    时间: 2016-1-15 12:25
只能说手工不错。
作者: chalicom    时间: 2016-1-15 12:36
维修峰哥 发表于 2016-1-15 12:25
只能说手工不错。
这是必须的啦,搞维修本来就是手工活。有些修到复杂电路问题的不好写出来,也只能发这些简短的帖子了。
作者: chalicom    时间: 2016-1-15 12:38
哈哈,要让东芝电脑听到了可不好听。电子产品都一样的,为啥就只能是东芝的显存有问题呢?这颗粒是海力士的
作者: 8176762    时间: 2016-1-15 13:00
楼主显卡型号公布一下啊
作者: chalicom    时间: 2016-1-15 13:06
8176762 发表于 2016-1-15 13:00
楼主显卡型号公布一下啊
这个也要说啊,忘记了没注意看,是216的芯片。看图纸吧
作者: chalicom    时间: 2016-1-15 13:07
楼主显卡型号公布一下啊
楼主显卡型号公布一下啊
作者: 90响马头子    时间: 2016-1-15 22:31
你们加焊使用焊枪还是热风枪啊?
作者: hzhlgroup    时间: 2016-1-16 16:23
今天也碰到一个8声报警,加焊显卡无果
作者: windlovetao    时间: 2016-1-16 16:27
这机子有和个显存呢,你换了两个就好了,咋知道这是这两个坏了,运气吗
作者: 天夢蝶緣    时间: 2016-1-16 16:29
这种少吧,,,
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-16 16:41
修的不错。桥、到显卡,显卡到显存,都分地址线和数据线。一般数据线有问题会导致局部小花,地址线有问题会导致像你这种大花。
作者: 音乐者    时间: 2016-1-16 16:46
一般都是显卡芯片多  显存还是比较少见
作者: zailushangfei    时间: 2016-1-16 16:48
这样有规律的多是显存,看过许多帖子差不多都是说显存
作者: 曹红霞    时间: 2016-1-16 17:37
电脑维修动的太多,心里没底,容易出现各种别的怪问题
作者: xiongyangwan    时间: 2016-1-16 17:51
这种乱码加上竖条的基本都是显存的问题
作者: chalicom    时间: 2016-1-16 18:32
你就不能认真看看帖子是怎么写的吗?
作者: kaixian2010    时间: 2016-1-16 18:33
这个机子显存坏没有修到过显卡到是修过
作者: 15958273791    时间: 2016-1-16 19:06
要是我呼吁换显卡了
