查看: 12891|回复: 209
305V4Z 迅维金牌维修师惊天发现
发表于 2016-1-14 20:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接修一台三星笔记本305V4Z 板号BA41-01680A REV 1.2,外接正常,内接不显。同行加焊过显卡,刷过BIOS,换过EDP转LVDS的芯片ANX3110无果就发过来维修。如下图
拿到板一阵沉思该干的上家已经干完了,看构架图处接是通过桥输出的,HDMI是CPU直接输出,LVDS是CPU通过EDP转换芯片ANX3110输出。如下图,找了一根HDMI转
VGA的转接头,HDMI也可以正常显示。既然HDMI和VGA已经显示,说明CPU和桥的条件已经满足。最大可疑对像是转换电路有问题。
查转换芯片ANX3110的工作条件供电  1 8 9 13脚供电正常,时钟 30 31脚 一对100M的差分时钟正常,复位 12脚 3V正常,转换芯片到屏线接口的LVDS 值正常,到CPU值也正常。如图 于是换了一个转换芯片涛声依旧。又查了外围的电路没有发现什么异常。顿时没有思路。
看58脚有一个APU1_LVDS_HPD这是一个热插拔检测信号,正常58会输出一个2V左右的电压Q545导通产生一个电高平的APU1_LVDS_HPD给CPU.但是现在58脚是低电平,强行把 2脚3脚短接没什么用。又查了CPU桥和显卡的条件都查了一遍都正常,这个板子只有图纸,没有点位。主板上没有丝印。查条件花了很长时间,会不会是BIOS有问题,于是自己合了一个BIOS,现象一样。搞了一个上午正准备放弃的时候,突然想到查一下外设看一下。当查到声卡复位的时候发现复位信号是低以为找到了问题,其实不然看下图 大家看出问题了吗?根据图纸显示声卡复位为低是正常的。
但告诉大家一个经验其实这又是不正常,这是我自己总结的。声卡复位即使为低也有一个跳变的过程。但我用示波器抓没有发现跳变过程,一直为低。拆掉声卡后用示波器抓到这个跳变过程如下图
于是换掉声卡内接正常显示顺便把自己合成的BIOS一并上传。图纸论坛已有就不上传了,发贴不易,多加分。还有好多精彩的案例呢
BA41-01680A R1.2.rar (1.41 MB, 下载次数: 32)
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员9909452元2023-4-3 10:42
 会员7189980.5元2022-8-13 15:41
 会员45230.5元2022-1-25 18:51
 会员6719840.5元2021-10-12 17:23
 会员6010970.5元2021-5-12 20:43
查看所有购买记录
参与人数 94下载分 +371 收起 理由
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本初学者 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
MG小浩 + 1
恒杰科技-王 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
beijinghanqiang + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hacker6010 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
studzeng + 2
llyx + 5
听雨眠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
董永祥 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员785497 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-14 20:44:53 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
龙兄威武,你是不是开挂了?
谢谢刚哥的捧场。  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:35
发表于 2016-1-14 21:01:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
惊天发现  声卡复位导致不显示?
声卡坏导致  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:06
发表于 2016-1-14 21:06:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zink 发表于 2016-1-14 21:01
惊天发现  声卡复位导致不显示?
声卡坏导致
发表于 2016-1-14 21:07:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
同问  声卡不正常  导致不显示???
凤哥已帮我做了回复  详情 回复 发表于 2016-1-17 12:08
发表于 2016-1-14 21:12:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,还是第一次看到这种的哦,档外设也不像啊,真是越来越奇葩了
发表于 2016-1-14 21:17:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
版主修的不错
发表于 2016-1-14 21:20:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
声卡导致内接不显示 学习了   谢谢。
外设没过,怎么回到显卡  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:24
发表于 2016-1-14 21:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
wpcandyy 发表于 2016-1-14 21:20
声卡导致内接不显示 学习了   谢谢。
外设没过,怎么回到显卡
没 懂 。  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:26
发表于 2016-1-14 21:26:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
dingge 发表于 2016-1-14 21:24
外设没过,怎么回到显卡
没     懂   。
现在新的主板都不是由显卡输出  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:48
发表于 2016-1-14 21:28:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
深深的上一课,奇葩问题真难搞!
发表于 2016-1-14 21:33:46 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
声卡和那个转换芯片是怎么联系上的?
发表于 2016-1-14 21:35:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还有这样的情况啊,还是第一次听说,谢谢楼主分享。加分了
发表于 2016-1-14 21:35:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chinafixRookie 发表于 2016-1-14 20:44
龙兄威武,你是不是开挂了?
谢谢刚哥的捧场。
哪怕跋山涉水,赴汤蹈火,历尽千辛万苦也要来报到!  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:49
发表于 2016-1-14 21:47:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
备注一下,声卡芯片是ALC269Q不是ALC269,两个是不一样的。
[attachimg]1004976[/attachimg]我找了一下图,这个是联想Y400上的,一样的芯片,信号为什么不一样。  详情 回复 发表于 2016-1-19 18:03
发表于 2016-1-14 21:48:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wpcandyy 发表于 2016-1-14 21:26
没     懂   。
现在新的主板都不是由显卡输出
发表于 2016-1-14 21:49:27 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
发表于 2016-1-14 21:51:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种档外设的维修 很不好确定故障
发表于 2016-1-14 22:38:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维金牌维修果然不同反响
发表于 2016-1-14 22:45:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,果然的是大神啊,以后多向大神学习啊!bios合成,维修思路都是杠杠的
