标题: 厂家维修实例LT32630X(L22)(LS30)(AUO屏)灰屏 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2016-1-14 20:25
LT32630X(L22)(LS30)(AUO屏)灰屏,检查上屏供电电压为0V,+5V-4A和VPANEL-IN为5V和12V,U2(WPM4803)5-8脚无电压输出,果断用ME4953更换后,故障排除。
作者: tanlong4259    时间: 2016-1-14 20:34
awardflash
作者: 逆流的鱼    时间: 2016-1-16 12:29
说的太简单了  要是能配一个图就好了
