标题: 请教.. 铭瑄 极光.7300GT 钻石增强版 128/128D3 无显故障~ [打印本页]
作者: 康小米 时间: 2009-2-14 12:01
开机 C1 跳不过.. 发现 主芯片 无供电.. 检查..供电芯片..7065 只有1脚 有12V 电压..
请教..7065该怎么 更换...
之前有人问过..NX2114,NX2124 可以代换..
这个芯片 一般显卡上有吗??.... 疑惑了..还有其他代用的 不??
作者: 多多 时间: 2009-2-14 14:36
先测12V控制极电路。还有就是APW7065 SOP8芯片 可以用NEX2307代换 不过这个芯片一般不坏
作者: 郭郭有志 时间: 2009-2-14 21:29
关于芯片代换,一定要下载资料对比下。上些8脚PWM脉宽控制芯片,自己拿去对比吧。
8P.rar
(1.33 MB, 下载次数: 131)
