查看: 2627|回复: 4
主板显示FF
发表于 2009-2-14 11:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电部分正常 无一个坏的 内存旁边的也都正常 南桥北桥也测了 正常 电容 大部分的都换了
(8个主板初步判断原因都是由于电容暴浆长期没有更换引起) 主板类型 七彩虹MRC41 内存电源 CPU都是好的 我测试过 显卡是集成的 但上测试卡 一开机就只显FF 不显其它的 开机 关机正常
请教哪里问题
发表于 2009-2-14 12:13:10 | 只看该作者 �
...你认真看下CPU座有没有倒针...这种板的CPU座很容易坏....
发表于 2009-2-14 13:15:49 | 只看该作者 �
刷新BIOS式一下啊··
发表于 2009-2-14 15:29:24 | 只看该作者 �
CPU座查看过了 没问题  其它人不要说无关紧要的话
发表于 2009-2-14 15:33:27 | 只看该作者 �
板子起不来 谈何刷新BIOS 编程器 俺买不起
