查看: 2733|回复: 7
求助显卡BIOS基恩希仕(HIS)H785QM2G2M冰立方 7850 2GB/256bit GDDR5
发表于 2016-1-14 18:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 显卡BIOS基恩希仕(HIS)H785QM2G2M冰立方 7850 2GB/256bit GDDR5  现状: 挡2B
发表于 2016-1-14 18:58:56 | 只看该作者 �
核心供电   显存供电都正常了吗
嗯 测量过 正常  详情 回复 发表于 2016-1-16 10:06
发表于 2016-1-14 20:40:11 | 只看该作者 �
没找到BIOS  你加焊试试
GPU加焊过试了 现象一样  详情 回复 发表于 2016-1-16 10:06
发表于 2016-1-14 22:01:28 | 只看该作者 �
上独显档2B一般是主板没有认到显卡,也就是PCI_E总线与显卡通讯出错,显卡供电,时钟,BIOS,GPU空焊都会引起一个一个的查吧
GPU加焊过咯, 显卡供电正常 时钟呢有电压差  详情 回复 发表于 2016-1-16 10:05
发表于 2016-1-16 10:05:35 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-14 06:01
上独显档2B一般是主板没有认到显卡,也就是PCI_E总线与显卡通讯出错,显卡供电,时钟,BIOS,GPU空焊都会引 ...
发表于 2016-1-16 10:06:14 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-14 02:58
核心供电   显存供电都正常了吗
嗯  测量过 正常
耦合电容阻值如何 仔细看看有没有断线  详情 回复 发表于 2016-1-16 13:00
发表于 2016-1-16 10:06:45 | 只看该作者 �
youyou1021 发表于 2016-1-14 04:40
没找到BIOS  你加焊试试
GPU加焊过试了  现象一样
发表于 2016-1-16 13:00:06 | 只看该作者 �
740223777 发表于 2016-1-16 10:06
嗯  测量过 正常
耦合电容阻值如何  仔细看看有没有断线
