标题: 华硕M4N68T-M 开机USB报警 15秒自动关机维修 [打印本页]
作者: 一季一寂    时间: 2016-1-14 17:36
华硕M4N68T-M    华硕开机提示USB Device over current status Detected   15秒后自动关机
这主板是独桥。把桥散热片取下来   桥周边 有两个882排阻    把这两个822排阻 吹下 换掉 就好了  我在废主板上找的。华硕的通病  很多都是822造成的
作者: 晓将将    时间: 2016-1-14 17:45
好像现在的华硕板子很少有822坏的了,特别是1155以后的,偶尔会有个一片左右吧,
作者: liuran    时间: 2016-1-14 18:22
现在华硕新板都有USB报错15秒自动关机
作者: 文晖科技    时间: 2016-1-14 18:34
bios 读一个共享呗
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-14 18:58
华硕的822   还在犯病    好不了了这是
作者: llxy766    时间: 2016-1-14 19:57
其实可以通过点位确定一个。。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-14 23:04
这个在一款华硕h61上面经常修到,也是usb过流保护,找点位图usb oc#
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-15 00:01
最好把822 472 一块换了
作者: likai    时间: 2016-1-15 08:40
应该是一个472一个822吧
作者: 645656206    时间: 2016-1-15 09:15
就华硕爱出这毛病    其他板都很少遇到
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-15 09:38
是822跟472吧   USB报错还有种是5V被拉低。。
作者: 定格在最初    时间: 2016-1-15 10:15
发图不留种。。。
作者: yznj    时间: 2016-1-15 10:39
华硕的822爱出这毛病
作者: 一季一寂    时间: 2016-1-19 11:35
定格在最初 发表于 2016-1-15 10:15
发图不留种。。。
放大镜  822排阻很容易找到
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-23 13:14
大家跟我一起喊:谢谢华硕!
作者: bboroo    时间: 2016-1-23 13:38
华硕822好像成维修佬的最爱了
作者: 15100294280    时间: 2016-1-23 14:02
华硕822太爱坏了
作者: zengronghk    时间: 2016-1-23 14:38
USB过流保护的可能性有好几种。
作者: 小胖子    时间: 2016-1-23 15:27
822。。维修者的福音
作者: 钱大毛    时间: 2016-1-23 15:46
很实用
作者: xiaobaitu    时间: 2016-1-23 20:35
822又是他,这贴看多了没有新鲜感了
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-1-23 21:33
真的还没遇到822排阻坏的,楼主的运气好
作者: 定格在最初    时间: 2016-1-31 10:36
发图不留种。。。
问题是放大镜往那看
作者: a3344131    时间: 2016-1-31 12:47
楼主是靠经验的吧 这应该是USBOC#过流了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-1-31 16:30
USB Device over current status Detected 是什么意思
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-31 18:43
加分。我遇到类似故障。都是usb过流检测电压拉低,把它拉高即可。或者楼主的方法也可以。
