标题: 请教这个信号PM_BATLOW_L [打印本页]
作者: 郑善洋    时间: 2016-1-14 17:33
a1502  15年  APPLE板号820-4924-a 摔的。不上电,
3v   5v都OK
听说不接电池不上电。
这个信号PM_BATLOW_L     接充电线在3.3到0跳变    只接电池为0V
现在不知道是电池还是主板坏了。还是我充电线不通用,没有原装适配器。
作者: 382270805    时间: 2016-1-14 18:00
建议找个原装电源试试   有的瓦数大的 插上可调电源不触发的
作者: 嬲塞    时间: 2016-1-14 18:07
HP 的必须要原装电源的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 21:10
我觉得是主板坏了吧     要么电压一直有   要么没有   跳变算怎么回事儿
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2016-1-14 21:38
要原装的才可以有3.3V的
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-14 21:41
15寸 85W及以上都要检测到PM_BATLOW_L为高才能触发的,电池没电或无电池都会导致PM_BATLOW_L为低。
作者: 无聊林    时间: 2016-1-14 21:48
SMC_BATLOW_L 等同于这个信号吧!
作者: 郑善洋    时间: 2016-1-15 10:01
好的。那我就找人借个原装的吧。学到了。
作者: 272868655    时间: 2016-1-16 13:26
楼主如果是电源问题的话  你把电池插上  让电池充一下电 ,,电池有电了应该就可以开了
作者: 郑善洋    时间: 2016-1-16 14:09
换了原装适配器也一样。PM_BATLOW_L跳变不上电
作者: dodoke    时间: 2016-1-16 14:10
很有可能是电池坏了
作者: 郑善洋    时间: 2016-1-20 12:24
现在用示波器发现各路电压都在跳变。只有CPU供电没有。有开启信号,IC供电也有。跳变真不好搞
作者: zhangkai890207    时间: 2016-1-20 13:27
去掉电池 接个3.3v上去不就知道了
作者: redfish133    时间: 2016-1-20 13:54
飞个3.3V能有效吗
作者: moxu1314    时间: 2016-1-20 14:35
苹果机子必须读到电池信息才能充放电
作者: keyism    时间: 2016-1-20 14:39
查好信号相与的地方吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-20 14:41
不上电意思是能触发?各电压跳变是重点排查对象,多为保隔电路,查ACIN及ACOK是否正常,公共点是否也在跳变。
作者: 风之学    时间: 2016-1-20 14:51
电池没电了,,,修好充电,,充上10百分的电就可以开开
