标题: HP TC4200 旋转屏掉电 重启 已解决 [打印本页]
作者: xiaoshe173    时间: 2016-1-14 17:11
客户拿来的时候 说 有时能进系统  有时不进系统 就掉电有时重启  有时用完正常关机 放那不动  就自动启动  我试了下有时亮机30秒左右就重启 有时进系统一半重启 有时能进系统重启 有时掉电 拆机主板上没发现明显问题   搞了 3小时  把开关摘掉好了    心中无数个 XXX   最后改了个开关  这个开关是弹簧式的 像HP4416S的无线网卡开关
作者: szzbq    时间: 2016-1-14 19:08
楼主这样都比你修好了,加分吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 20:43
这种一听貌似就比较难搞   结果就是开关坏了
