联想G470触发1.1左右不亮机
13610144268
2016-1-14 17:04
联想G470触发1.1左右不亮机
手上有片联想G470,等机正常,触发后电流0.8-1.1不亮,不装内存电流0.8,测试除集显供电以外,所有电压都正常,手上没有示波器,抓不到SVID波形和PCH25M晶振波形,只是测SVID有1.05V电压和晶振两端有压差,换过CPU还是一样,求大神帮看一下是不是PCH的问题
补充内容 (2016-1-15 19:47):
更换PCH后亮机
城市维客
2016-1-14 17:12
LVDS阻值正常吗
CPUPWRGD
2016-1-14 17:31
刷bios 可能内存不过 修内存条件
句容诚信电脑
2016-1-14 21:28
内存应该是过了 不会没刷BIOS呢吧?
chengwenlong136
2016-1-14 23:12
这种问题没有示波器不好修,看一下声卡复位有没有
13610144268
2016-1-15 10:20
城市维客 发表于 2016-1-14 17:12
LVDS阻值正常吗
正常的,对地都730
13610144268
2016-1-15 10:21
句容诚信电脑 发表于 2016-1-14 21:28
内存应该是过了 不会没刷BIOS呢吧?
刷过BIOS了哦,过内存的话集显供电应该就出来了吧
穿壁引光
2016-1-15 10:23
是不是0.8-1.1-0.8 这样一直反复
raohaoran
2016-1-15 10:24
刷个BIOS看看
chenjsj
2016-1-15 11:06
改集显看看 这机器显卡容易坏
zxszmca
2016-1-15 11:15
绝对不会是PCH,慎重
杨方斌
2016-1-19 15:32
加焊PCH没得卵用,我的跟你的故障一样的
了望塔
2016-1-19 15:58
是没过内存不跑码,PCH的问题代价最大。
阿禧
2016-1-25 11:40
能确定是PCH坏还是虚焊吗?
lyhswnu
2016-1-25 12:14
是不是BIOS 问题
喝自来水的牛
2016-1-25 12:48
换桥吧
fengyun6966
2016-2-26 17:17
一拿到这个机子 给客户报价 就要报南桥的价格。。。。。。。。。
renbeiqiang
2016-3-19 23:42
我 也遇到过,换桥不管用呀。]
zhouyafeng
2016-4-3 16:01
这种桥现在不好换呀
wangxinzhou
2016-4-3 17:27
刚遇到一台过LOGO掉电的。搞死人
金日科技
2016-4-3 17:50
楼主没有先加焊下PCH试下吗?很多都是虚焊导致的
刷刷刷BIOS
2016-4-3 20:59
现在的南桥管的多了 坏的也就也多了
torpedo
2016-4-3 22:06
我也有一台,问题都差不多,CPU电压都出来了,电流到0.8左右,就是不亮屏
