标题: CQ42掉电 [打印本页]
作者: zaleun    时间: 2016-1-14 17:03
标题: CQ42掉电
上电到06掉电,测主板各电感电压都有,再测HWPG有0,5电压,查HWPG连接到哪些地方,发现一个0V电压的PG   PU5,测PU5的OUT——+1.8V-VGA为0V,再测阻值0,看来显卡坏了短路,找了个料板显卡换上上电1.4内存有跳变不亮,看来要买新的了,待料……
作者: 873808892    时间: 2016-1-14 17:22
原来还是显卡坏了拉低了,
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-14 17:24
请 不要重复发帖
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-14 19:02
这还没修好呢吧
作者: zaleun    时间: 2016-1-14 21:26
梦幻、 发表于 2016-1-14 17:24
请 不要重复发帖
发贴时卡了,多点了几次确定
作者: zaleun    时间: 2016-1-14 21:30
易点小弟 发表于 2016-1-14 19:02
这还没修好呢吧
恩还没,料板的显卡估计坏掉了,不过不掉电了,电流也上来了,还有内存跳变,应该没问题了吧
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-14 22:04
zaleun 发表于 2016-1-14 21:26
发贴时卡了,多点了几次确定
哦  那没事了
作者: 佰信科技    时间: 2016-1-16 12:38
换显卡好了么
作者: 文安时代电脑    时间: 2016-1-16 12:46
显卡短路了
作者: wei888    时间: 2016-1-16 13:25
这个cq42  g4   修了好多   几乎都没修好   掉电   不过内存显卡   都这个故障
