标题: A1369开机嘀嘀嘀报警已解决 [打印本页]
作者: 自成电脑维修    时间: 2016-1-14 16:54
标题: A1369开机嘀嘀嘀报警已解决
靠左边的那八个换过了
苹果A1369开机报警嘀嘀嘀响屏幕就是不显示BIOS刷了 桥和CPU都加焊过故障都是一样  都说是内存的问题可这是BGA封装的啊 手头上也没有内存换的不管了先给客户报价 客户同意后就开单留下机器 先是把内存全都加焊了一遍 故障还是如此 放在那不管了在淘宝上订了20个k4b2g0846q 主板上是16个为了保险起见就订了20个 芯片回来后我就开始动工换 那个东西和显存一样好换不好拆 用风枪温度调到380度 吹出半天才能吹下来 我看主板内存拍的我就先吹下来了8个另外8个我没动 我想先换上试试看看能不能好这是我心里想的 忙活了一个多小时终于焊好了等凉机后装机测试看见屏幕亮了当时太激动了只能说我运气太好了只换了8个就好了 其实我应该一个一个换换了在测试说不定就是其中一个出了问题
看来功夫不负有心人 修好了钱也赚到了维修经验也有了分享给大家看看能不能帮到大家
作者: 水水水淼    时间: 2016-1-14 17:16
换的过程详细点更好,谢谢分享了
作者: 873808892    时间: 2016-1-14 17:18
是啊,一个一个来,说不定第一个就是,
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-14 17:20
厉害,楼主这个机器收多少钱
作者: 弄竹    时间: 2016-1-14 18:01
没个八百不会订20个内存颗粒吧,我有一次也想买网上一问20一个吓我一跳,果断找找料板算球.
作者: wcqwyy    时间: 2016-1-14 18:03
风枪换的啊
作者: carrieHuang    时间: 2016-1-14 18:04
如果是ThinkPad x1正反面有内存芯片的还打了黑胶有没有好的办法更换
作者: 嬲塞    时间: 2016-1-14 18:06
技术不错。。!!
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-1-14 18:25
在报警时你可以尝试用手去摸内存颗  有可能你会摸到其中的颗粒跟其他的温度不一样  这样可以减少工程
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 20:54
算运气好  也算不好   一个一个换没准几个就出来了  那叫运气好  换了8个。。。
作者: 城市维客    时间: 2016-1-15 00:34
8个内存颗粒,一个小时够快的啊
作者: 维客叶孤城    时间: 2016-1-15 08:52
还没换过内存颗粒呢,找个这样的料板练习一下。
作者: wangxingk98    时间: 2016-1-15 09:43
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 2042602763    时间: 2016-1-15 09:45
高手你太有耐心了
作者: 低凋、进行曲    时间: 2016-1-15 09:49
20个内存颗粒成本也不低了
作者: 岁月的过客    时间: 2016-1-15 09:50
一口气换8个,下回一个一个来
作者: splqs    时间: 2016-1-15 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-15 09:55
肯定有啊  二修机要收高
作者: 忆北    时间: 2016-1-15 09:56
不会修苹果本
作者: 忆北    时间: 2016-1-15 09:58
回头遇到我也试试lz的思绪
作者: 简单任务    时间: 2016-1-15 10:02
前两天我接到一台A1466,开机三声嘟嘟报警,加焊CPU和南桥都没行,怀疑是内存坏,又见有些地方的电阻被焊过的所以不敢换内存颗粒,怕换了还是不行。再说苹果平时修的很少一个月才一台。
作者: 我来修一下    时间: 2016-1-15 10:19
楼主不仅运气好,而且很自信和果断,在此点赞给你
作者: dodoke    时间: 2016-1-15 10:19
这个也算是经验了,再碰到此问题用这方法。
作者: 我来修一下    时间: 2016-1-15 10:21
这机器也折腾了四五天吧,拆换8个颗粒一小时,确实够快!
作者: ct4251809    时间: 2016-1-15 10:25
楼主修的苹果笔记本是板载内存是吧?
作者: stevenwen    时间: 2016-1-15 10:32
是报警么 叫了几声啊
作者: mycoder    时间: 2016-1-15 10:36
换一个测试一个,就是费时,不过可以节约内存颗粒,大板就是有经验
苹果的机器价格可以开机来,国产的就不好说了。楼主技术运气都不错,赞。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-15 11:01
维修成本第一     你说对不
作者: 羽熙Dota    时间: 2016-1-15 11:11
lz好友耐心  要是换到第16个才好  不得晕死啊!
作者: 308978957    时间: 2016-1-15 11:16
楼主 经验超高   值得学习
作者: sssyfh    时间: 2016-1-15 11:19
厉害。。厉害。。很少修苹果啊。。不错的维修经验。。学习了··
作者: huhaju    时间: 2016-1-15 11:28
是我的话我就订几个就好了
作者: 610555528    时间: 2016-1-15 11:31
这工程量大啊,上次我也碰到一个
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-15 11:58
开机报警多少声?有规律的重复还是?连续报警几遍?声音短促,普通,还是长?
作者: 迅维网000    时间: 2016-1-15 12:14
我上次遇到a1398的也是这问题,知道内存报警,懒得换,直接退单
作者: 王志佳    时间: 2016-1-15 12:18
温度很关键,弄不好主板报废了就麻烦了,给楼主赞一个
作者: huanglong914    时间: 2016-1-15 12:23
一个一个的换有点麻烦了,并且一个一个吹,板子来回高温,对板子不好,  像这种16个的,应该一次4个平衡,  楼主把经验发出来,精神可畏,赞一个。
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-1-15 12:27
还是不错,我也换过air1369的三声报警,一颗内存颗粒坏,只有八颗,一颗一颗换,换到最后一颗才好
作者: raohaoran    时间: 2016-1-15 13:44
牛逼哦,苹果的内存都会修,请问20个颗粒多少钱,你给客户报的多少钱
作者: bailang381    时间: 2016-1-15 14:01
这种怎么才能确定是 哪一个显存坏呢
作者: 小小把戏    时间: 2016-1-15 14:09
为什么你们 那么牛比呢
作者: znsigan    时间: 2016-1-15 14:11
顶一下顶一下顶一下
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-16 09:49
楼主好牛X,一个一个换有可能省些芯片呢,估计这颗粒也不便宜吧
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-16 10:24
楼主换显存   用风箱   还试用BGA  。。给点更好的建议。
作者: 50903255    时间: 2016-1-16 10:30
            牛B
作者: wohenben    时间: 2016-1-16 10:42
楼主 真是够辛苦了    牛
作者: 自成电脑维修    时间: 2016-1-16 11:30
幽默谷 发表于 2016-1-14 17:20
厉害,楼主这个机器收多少钱
一千大洋
作者: windlovetao    时间: 2016-1-16 11:33
楼主是用风枪焊的吗
作者: 要什么用户名    时间: 2016-1-16 14:28
楼主风枪用得很有心得,赞
作者: 315807346    时间: 2016-1-16 14:36
这也太凶猛了,那东西多少钱一个
作者: 张小三2    时间: 2016-1-16 14:47
非常谢谢,写的很不错。加油
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-16 20:41
楼主是如何判断是内存颗粒的问题,你知如何判断开始从哪里开始换的?
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-1-16 20:58
厉害其他一个一个换 比较我好说不定就是那个 速度蛮快的
作者: ccyjdz    时间: 2016-1-16 21:28
修苹果 比别的本子难一点
作者: 便当男    时间: 2016-1-17 11:21
学习了!楼主怎么知道内存的事情啊
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-1-17 11:28
真的是这样的话就省事了
作者: lq2010    时间: 2016-1-17 11:32
修过一个,是供电问题
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-17 11:44
呵呵,干苹果的都牛逼
作者: xczhaowei    时间: 2016-1-17 12:00
一个一个换着比较实用
作者: zhaobinjim    时间: 2016-1-18 16:47
是报警三声吗?楼主如果用电流表看电流的话应该比较明显吧。
作者: 人人和电脑    时间: 2016-1-19 11:11
如果摸到其中一颗发烫,拆了不装是什么样,还能不能亮,,
作者: yuanchunwei    时间: 2016-1-19 11:40
谢谢分享,学习了
作者: 188559878    时间: 2016-1-19 11:58
  楼主 我想请问你一个问题,  你是用什么植的球?  手机的那种网么?
作者: davexuwei    时间: 2016-1-19 12:22
真有耐心一口气换8个。你可以两两一换。说不定运气更好
