标题: dell l702x 插内存掉电。 [打印本页]
作者: 飘随    时间: 2016-1-14 15:25
这个板子插上内存跑马中突然就掉电,,,测CPU集成显卡电压不出。BIOS 刷了,,,芯片条件基本正常,求大神解答下。。附上图纸。
迅维网chinafix.com_Dell XPS 17 L702X (Quanta GM7C DAGM7CMBAD0 DAGM7CMBAE0).pdf
1.33 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天气真好    时间: 2016-1-14 15:39
确定跑码吗?内存有波形的。
作者: 呆小子    时间: 2016-1-14 15:44
我之前有修到一台神舟的(什么型号忘了),也是插内存掉电,不插就不掉。下了BIOS换别的芯片刷了一样。后来用原装的BIOS刷了才可以。希望对你有帮助
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-14 15:54
确定内存是好的?查内存掉电,刷bios试一下也是可行的额
作者: 飘随    时间: 2016-1-14 15:56
天气真好 发表于 2016-1-14 15:39
确定跑码吗?内存有波形的。
有,,把集显电感翘起来,不掉点了,,还可以亮机,,就是外接键盘用不了,,,集显电压一直没出来过。
作者: 笔记本维修中心    时间: 2016-1-14 16:00
你测测集显电压在开机的一瞬间有没有电压
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-14 16:00
还是刷bios看看
作者: 天气真好    时间: 2016-1-14 16:04
确定跑码吗?内存有波形的。
svid的波形有2次的分别开启cpu和集显,考虑下换块cpu.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 22:21
过内存了吗   看下插内存 与不插内存的电流情况
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-14 22:27
上次遇到一个索尼HK6是换桥好的,这种问题没有通病。
作者: 飘随    时间: 2016-1-15 17:56
笔记本维修中心 发表于 2016-1-14 16:00
你测测集显电压在开机的一瞬间有没有电压
没有测不到。。。。
海成科技1888 发表于 2016-1-14 16:00
还是刷bios看看
刷好多次了。。。还是不行。
作者: 飘随    时间: 2016-1-15 17:57
CPU确定是好的。。。
作者: 风和云    时间: 2016-1-17 13:09
你的机器版号是不是DAGM7CMBAE1,REV:E.能不能把备份的南桥BIOS上传啊,我的电脑是跑到0.5不动了
作者: 飘随    时间: 2016-1-17 22:35
明天看下,,今天没上班。。
作者: clh123    时间: 2016-1-17 22:42
掉电了  一点电流都没有两人 还是还有点电流呢   能继续重启么
作者: 飘随    时间: 2016-1-18 13:59
可以在次触发。。。。
作者: 风和云    时间: 2016-1-19 10:38
飘随 发表于 2016-1-18 13:59
可以在次触发。。。。
上班没有,你的BIOS备份上传下啊,谢谢了啊,我的现在还是不行啊,基地的BIOS都不是我这个版本的
作者: 飘随    时间: 2016-1-19 17:50
给我你 的邮箱,回复上传不了BIOS...
作者: 飘随    时间: 2016-1-19 17:52
直接回复不了。。。。
