4、下面就可以来设置u盘启动设置为第一启动项了,首先按“Esc”回到Advanced界面下,通过左右方向键移动光标,将界面移动到“Boot”界面下,通过上下方向键移动光标,选择“ard Drive BBS Priorities”回车确认。
5、在新进入的界面中,选择“Boot Option #1”回车确认,然后继续在弹出的Boot Option #1小窗口中,选择“Generic Flash Disk 5.00”回车确认。
6、完成所有设置之后,按F4键,然后在弹出的小窗口中选择“Yes”回车确认保存设置。
以上就是映泰主板设置硬盘模式和u盘启动的方法,有遇到此类情况或者是不懂的如何设置映泰主板的硬盘模式和u盘启动的用户,可以尝试以上的方法操作看看,希望以上的方法可以给大家带来更多的帮助。
