GOVO液晶的简单维修!
7GE8
2016-1-14 15:08
GOVO液晶的简单维修!
今天碰到一个GOVO的液晶显示器,故障现象为不通电,插电无任何反应,电源指示灯不亮,先测大电容有无电压,测出有电压,判后面电路肯定哪里电流出不来了!测量二极管发现二极管坏!把坏的二极管换了故障解决,附上图!
希望有帮到一些维友!
firball
2016-1-14 16:57
这个整流二极管是5V,还是12V,还是分别是5和12V
戴眼镜的色鬼
2016-1-14 17:16
前一段时间遇到5台dell显示器都是整流二极管坏了
遇说还修
2016-1-14 17:32
溧阳路 发表于 2016-1-14 17:05
你小心灌水。论坛严管的
yblnm
2016-1-14 18:17
两个都坏了吗
易点小弟
2016-1-14 18:47
如果能写好如何查到这个二极管的就最好了
bboroo
2016-1-14 20:33
只有一个整流二极管吗?应该5V和12V都有吧?
youyou1021
2016-1-14 20:44
这种帖子 没意思
维修公司
2016-1-14 22:37
这二极管确实爱坏
情缘科技
2016-1-15 08:46
12v的整流管吧,一般情况下坏的都是12v的
昭阳科技电脑
2016-1-15 09:41
显示器中这个二极管是相当容易坏了…………
jjyy66
2016-1-15 14:08
最好2个一起换 才比较稳定!
7GE8
2016-1-15 14:16
恩是的 ,毕竟一个坏了其他的寿命也不长了!
zhongnews
2016-1-15 14:36
想问下,到底有几个是专业搞维修的。
90响马头子
2016-1-15 22:16
一般到全换了啊
whbwrpwxq
2016-1-15 22:23
建议更换为肖特二极管,发热量小,电流大,绝对好。
付吕剑武
2016-2-12 09:43
zhongnews 发表于 2016-1-15 14:36
想问下,到底有几个是专业搞维修的。
感觉基本上都是专业搞维修的
qiangandqi2
2016-2-15 21:09
这种帖子 没意思
