标题: TOSHIBA东芝笔记本,装系统掉电重启死机 [打印本页]
作者: 王恩史    时间: 2016-1-14 14:39
今一早开门,接到一个客户送来一台东芝L510,开机进不了系统,本以为是系统损坏,重装系统,结果装了三回,一到滚动条滚动时就重启,怎么装也不行,
摸了一下散热出风口(出风口被堵死),没风出,而且温度有些高,以为风扇没转,用耳朵听了一下,有转动呀,不管了,拆开,清了一下灰尘,整机做了一下大扫除,并重新上了硅胶,便于导热,最后装好,并重新再次安装系统,这回心想应该没问题了吧,安装过了万能驱动,准备解压系统文件时,重启,心想完了,主板的问题了。
不多想了,拿起电话,打给了师傅,师傅说,这是通病,在CPU背面有个NEC的大电容,用螺丝刀耗掉,千万别要风枪吹,因为背面是CPU座,用风枪的话很容易造成CPU座虚焊,听师傅的,用螺丝刀慢慢耗干净了,然后从料板上拆下了四个3/5V的虑波电容,并连焊接上次(一时手头上没有一模一样的NEC电容,所以只能四并一),开机,重做系统,OK,没再重启了,而且温度也没之前这么高了。而且一直测试了四个多不时,一切OK。
这图怎么反过来了,???
作者: w39590394    时间: 2016-1-14 14:43
焊工不错啊。好整齐。。。
作者: 马立东    时间: 2016-1-14 14:46
一般我焊接4个330的没有事情
作者: 291209952    时间: 2016-1-14 14:54
你們的技術水平真是高
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-14 14:56
nec大电容已经不再是秘密了,手工可以都能修好!
作者: 603805956    时间: 2016-1-14 14:57
想知道收了多少钱
作者: 米大虫    时间: 2016-1-14 15:00
不是说最好焊6个的吗,4个会不会返修啊
作者: cqzuo    时间: 2016-1-14 15:01
米大虫 发表于 2016-1-14 15:00
不是说最好焊6个的吗,4个会不会返修啊
220的要6个,330的4个
作者: 王恩史    时间: 2016-1-14 15:02
一般你们都收多少钱
作者: 王恩史    时间: 2016-1-14 15:03
不好耗开呀,怕把电路板搞坏
作者: 学徒33    时间: 2016-1-14 15:05
我每次都是直接吹下来的啊。。。不下几十台。。没有一台返修过。你师傅老点你。。。不会虚焊的。。。
作者: 封志强    时间: 2016-1-14 15:05
这个不光是东芝的通病。这是NPC大电容的通病哦!
作者: 学徒33    时间: 2016-1-14 15:06
反而硬撬怕损害电路板。。。。
作者: yssboss2015    时间: 2016-1-14 15:06
这机器好像有这种通病的
作者: 寂寞的肝    时间: 2016-1-14 15:09
通病啊,换电容吧。
作者: bailang381    时间: 2016-1-14 15:32
通病了  要装6个保险一点
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-14 15:49
不是说最好焊6个的吗,4个会不会返修啊
一般焊接4个330的电容完全可以应付这里的滤波工作
作者: miludelu    时间: 2016-1-14 16:27
为小小白赞个
作者: mcq2444177    时间: 2016-1-14 16:54
这笔生意算是装系统呢,还是维修啊,楼主
作者: 王恩史    时间: 2016-1-14 20:08
收费了30系统安装费+30元灰尘清理,有必要加六个电容吗,我还想装三个呢,下回坏了,好收钱
作者: htceos    时间: 2016-1-14 20:19
这种问题个个维修人员都知道了,反复写出来只会让客户看到,现在两个人坏了电脑先上网查,这么一查我们碗里的饭是搞的越来越少了
作者: tanlong4259    时间: 2016-1-14 20:21
路过瞧瞧,我是菜鸟
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 20:32
NEC就跟华硕的排阻一样   天下皆知了
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2016-1-14 20:35
2015最要感谢的是NEC……
作者: 维创笔记本维修    时间: 2016-1-24 14:20
这故障是通病,我也遇到过
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-2 13:28
我们这表收费100到150之间。没有多大利润了。
作者: 利威电脑维修    时间: 2016-2-2 13:53
貌似这个电容是通病
作者: boyi4466    时间: 2016-2-2 13:57
路过打酱油 看看
作者: mosguan    时间: 2016-3-2 12:05
能修好吹和跷个人爱好
作者: jgwx    时间: 2016-3-2 12:36
这个是很老很老的通病了
作者: ziyouk    时间: 2016-3-2 12:53
王恩史 发表于 2016-1-14 15:03
不好耗开呀,怕把电路板搞坏
你师傅也是菜鸟,这玩意还要翘。风枪430度 风速最大 2分钟就吹下来了。
作者: gmajynipl    时间: 2016-3-2 12:57
通病呀,,,,老问题了
作者: 世界有你更美好    时间: 2016-3-2 12:59
这样的机子算是修是修主板的吧
作者: 世界有你更美好    时间: 2016-3-2 13:00
这样的机子算是修是修主板的吧,各位怎么看呢?
作者: dlq11291008    时间: 2016-3-2 13:02
东芝就是爱坏大电容,都是送钱
作者: 王恩史    时间: 2016-3-2 17:46
” 发表于 2016-3-2 12:53 | 只看该作者
不好耗开呀,怕把电路板搞坏
你师傅也是菜鸟,这玩意还要翘。风枪430度 风速最大 2分钟就吹下来了。“
这位师傅,话不可这么说,凡事都讲安全第一,有些客户半桶水,那自个搞死我们自个,再说,这电容,我在购宝上也看了一下,客服也说是要撬开,不能用风枪,风枪风险太大,搞不好,板就费了,
作者: dhl88888888    时间: 2016-3-2 17:54
一般我焊接4个330的没有事情
