标题: 一体机联想C440的CPU_AXG这个供电出不来? [打印本页]
作者: yibin19810    时间: 2016-1-14 14:15
我换了NCP6133.换下和6133配合的8脚小芯片,还是没有用?
作者: 873808892    时间: 2016-1-14 15:23
前面的电压都有了不?
作者: 咖啡男    时间: 2016-1-14 15:31
芯片的条件正常吗
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-14 17:11
Q19条件正常吗
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-14 19:04
芯片工作条件不查  就换芯片   换完芯片不行  就求助  是这样的流程不
作者: yibin19810    时间: 2016-1-17 10:26
CPU的CORE有0.91V(PL9 PL11),显卡的PL14,PL13都有0.89V,其它的如内存呀什么的都有1.5
作者: yibin19810    时间: 2016-1-17 10:29
和6133配合的NCP5901的开启脚都有电压,PWM都有电压,就是这路不出来,有的人说这路要跑码后出来。搞不懂了。芯片的开启电压都查过,都有。我说的芯片是6133和5901
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-30 17:28
全是冲着通病来的?得有多少?还是查查条件吧
