联想E420开机死机
szxf
2016-1-14 12:29
联想E420开机死机
联想E420开机进系统到WIN7界面时死机,有时又能进系统,进系统后用一切正常,重启就死机,拆机刷BIOS,换CPU都试了,还是死机,最后裸板一个个装上试机,试出来是装键盘就死机,搞了几天,可能是键盘哪个键坏了引起的。换键盘此机修复。
追杀那女孩
2016-1-14 13:14
开机有木有报警鬼叫
insertning
2016-1-14 13:29
一定要看看这些
insertning
2016-1-14 13:29
E420毛病真的很多
zixuechengcai
2016-1-14 14:49
恩,上次一台神州也是键盘装上电流就上不去,不亮机,拔了就好
1234chenzhiyong
2016-1-14 14:57
哈哈 这都能搞到你
句容诚信电脑
2016-1-14 22:38
真是什么奇葩故障都有
linzw
2018-3-14 10:25
我手上一台也是这样问题到滚动条死机,有时不亮键盘拔了正常了,差点搞显卡
菜豆豆
2018-3-14 10:31
键盘造成不开机的遇到过几个,造成这种死机的还是没有碰到,我遇到这种首先怀疑的就是硬盘了,还真的很难注意到是键盘搞鬼。以前遇到过一个华硕,客户重做系统后重启认不到硬盘了,换了个硬盘,隔了几天,某天一开机又认不到了,换个硬盘又好了,但是换下来的在其他机器上完全没问题,也没想明白是什么原因
花狐貂
2018-3-14 13:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新芯箱硬88
2018-3-14 14:33
这个机器交换坏了 还会出现不显示 和不触发
momin606
2018-3-14 18:25
现在的机器什么鬼都有
罗冬萍
2018-3-15 17:05
这个机器 有这个毛病 有时候开机不显示
18079990556
2018-3-15 17:07
对啊 键盘引起不开机的遇到过 死机的 确实少
划破夜空
2018-3-15 19:17
联想键盘导致的死机问题,一般开机之前,会有喇叭滴滴滴报警
ptmanager
2019-9-16 14:28
进系统死机专题
:h
ttps://www.chinafix.com/zt/7626-1.html
