标题: 又是三星R428外接正常内屏白屏 [打印本页]
作者: 创科电脑科技    时间: 2016-1-14 11:47
   三星R428外接正常内屏白屏 以前有修到过显存问题的 也加焊试下还是一个样 屏线也测了 是好的 现在在加焊显卡 有大师搞过这样的吗 没有思路了 求救
作者: raohaoran    时间: 2016-1-14 11:51
刷个BIOS 看看
作者: 创科电脑科技    时间: 2016-1-14 11:52
raohaoran 发表于 2016-1-14 11:51
刷个BIOS 看看
最后一招了没有了
作者: 刘哈哈    时间: 2016-1-14 11:56
测测屏线有没有供电
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-14 12:19
楼主的bga好有意思 还贴。。。
作者: solly1021    时间: 2016-1-14 12:19
看看有没有屏供电
作者: xw272021261    时间: 2016-1-14 12:39
会不会是屏的问题
作者: qq463335616    时间: 2016-1-14 12:42
屏的3.3没测吗?
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-14 12:46
屏  测试过吗?  不然就换显卡吧
作者: guo6690    时间: 2016-1-14 13:07
这样还会是很难能帮到你
作者: Togehter    时间: 2016-1-14 13:13
昨天修了一台 R467 外接正常 内置没显   重做显卡 就好了
作者: 給卟起嘚浪漫    时间: 2016-1-14 13:36
屏供电满足没有;重点查屏电压
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-1-14 13:56
查一下屏的供电   数据线   BIOS  楼主的BAG跟我的一样的
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2016-1-14 14:07
量屏接口的供电 阻值
作者: 873808892    时间: 2016-1-14 14:54
应该还是显卡,但是先从屏接口入手,小心是暗屏。
作者: 呆小子    时间: 2016-1-14 15:23
我觉得还是先量一下屏线接口的阻值,再考虑做桥,
作者: 菜鸟乐园    时间: 2016-1-14 16:45
白屏一般都是没有平供电,测试屏幕上有没有3.3的供电,如果有,换个屏幕试试
作者: 创科电脑科技    时间: 2016-1-14 18:13
屏供电都有啦3.3 18都有
作者: 创科电脑科技    时间: 2016-1-14 18:21
同行的机子 你懂的 换显卡就。。。。
作者: youyou1021    时间: 2016-1-14 18:34
不是显卡  是桥的可能性大
作者: 林辉电脑    时间: 2016-1-14 18:44
这样的情况暂时没遇到。。。。如果换屏都没用。。。那就查条件!条件满足还是那样就做显卡。。。做了显卡还不行。。。不搞了
作者: 无主题    时间: 2016-1-14 18:49
测一下屏接口是不是缺供电了
作者: 无主题    时间: 2016-1-14 18:50
就是那个五角或六角的小芯片
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-14 20:33
外接正常   内屏白屏   难道和显存还有关系?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 20:46
楼主标题写了是 白屏   白屏    还小心是暗屏???  看贴了吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 20:47
白屏能跟显存扯上关系???? 查屏供电吧
作者: 873808892    时间: 2016-1-14 21:14
浏览快了!谢谢指正。
作者: twh0421    时间: 2016-1-14 21:40
我觉的屏坏的机率很大
作者: 无聊林    时间: 2016-1-14 21:45
显卡。显卡 还是显卡!
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-14 23:07
多动手测测条件,干多了即使好了也不稳定。
作者: 城市维客    时间: 2016-1-15 00:30
先换个屏试试,不行就查上屏的开启
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-18 14:31
测测屏幕 再测测屏接口
作者: 音乐者    时间: 2016-1-18 16:18
要看下屏有没有电压上去啊
作者: qq623348151    时间: 2016-1-18 18:22
屏供电电压测测 修的白屏电容短路的比较多。
作者: 创科电脑科技    时间: 2016-2-17 13:29
忘记了 换了显卡OK
作者: aa15938031802aa    时间: 2016-2-17 13:34
换个屏试试 然后查屏供电 信号 最后在做桥 风险要小 而且供电和信号 才是最爱引起白屏的
作者: 87957907    时间: 2016-2-17 13:55
没有没有换显卡看下!!
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-2-17 14:10
看看有没有屏供电,,,
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-2-17 14:33
白屏不就是追lcd_VCC吗
