标题: 用第三方散热器安装CPU风扇 [打印本页]
作者: dhald    时间: 2016-1-14 11:25
标题: 用第三方散热器安装CPU风扇
用第三方散热器安装CPU风扇
  第三方散热器具有导热性能好,静音效果佳的特点。如今超频玩家都喜欢改装散热器,下面就给大家介绍一款第三方的CPU散热器安装方法,选用的是NZXT的HAVIK 140 双风扇散热器。
  第一步:整理散热器主件及附件
散热器及其配件
  该散热器采用了双风扇,其散热效果不错,风量十足。对于双风扇的安装可以根据自己的需求。
散热器绝缘层
  这款散热器绝缘层带有处理器接口型号标识,方便用户安装散热器。该散热器支持3款接口处理器,所以用户在安装散热器的时候要选择正确的接口上螺丝。
  螺丝一定要完全宁进背板插孔内,确散热器稳定运行。
  第二步:将散热器主板底座安装好。
  底座要与主板的四个插孔对齐,四个螺丝与主板插孔逐个对齐后才可完全插入。
  背板安装完毕后,应该是这样的。
  第三步:组建板卡正面固定支架。
  将主板翻到正面,正面水平向上给四个螺丝安装四核相应的螺丝底托,底托需要用户耐心逐个拧紧方可。
  上辅助扣具,如上图所示。稳固扣具的插孔选择需要与底板扣具的一样,需要依据处理器接口的型号而选择。
  注意,此步骤是给辅助扣具的边缘四个固定点安装上固定螺丝。
  第四步:安装散热器。
  安装散热器时先要把硅脂涂抹均匀于散热器上,然后轻轻放到CPU扣盖上方。
  将散热器固定到CPU扣盖上方,用螺丝刀将附件中的扣盖拧紧在辅助扣具上。
  安装风扇,该产品风扇采用了橡胶扣具,简简单单如图所示安装散热风扇只需两步。
散热风扇安装完毕
散热器安装完毕
  在安装第三方散热器时一定要注意,均匀涂抹附带的硅脂。硅脂可以让处理器与散热器之间传递热量,对散热起到催化的作用。
第三方风扇的安装注意点:
  首先散热器安装前的准备工作做好,整理出散热器所附带的零部件;
  将背板的螺丝按照指定接口插好;
  固定好背板扣具和主板正面扣具;
  先安装散热器,后安装散热风扇,最后拧紧扣具螺丝,让散热器固定;
  将散热器风扇电源垂直接到主板CPU风扇电源接口。
作者: ldyz1314    时间: 2016-1-14 11:44
这个散热器给力
作者: 陈继斌    时间: 2016-1-14 12:08
这个图片上传的不错,看起来舒服好多,见过别人改过水冷的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-14 12:37
图片一个都看不到
作者: qq463335616    时间: 2016-1-14 12:43
不是太高端的用不上吧
作者: tanlong4259    时间: 2016-1-14 20:39
awardflash
作者: tanlong4259    时间: 2016-1-14 20:40
awardflash
