标题: 联想K43A 1.8v上管发烫。 [打印本页]
作者: 1158376979    时间: 2016-1-14 11:13
机器本来的问题是掉电,测出1.8v供电没出, 测了芯片供电开启都正常就找了个芯片换了上去,当时好了. 放了一夜第二天开机又掉电,拆开测量还是1.8v没出导致。换的是个旧芯片怕是芯片有问题 又找了一个换上去,1.8v出来一次 再开机又掉电,最终把上下管换掉1.8v出来了  就是上管特别烫 但是也能开机。请问一下这正常吗?
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-14 11:17
上管特别烫,不能摸的话,不正常,检查上管G级。可能是驱动不足。
作者: hhhdl8    时间: 2016-1-14 11:19
换了还是一样的嘛?
作者: 1158376979    时间: 2016-1-14 11:22
看波形啊?
hhhdl8 发表于 2016-1-14 11:19
换了还是一样的嘛?
一样的  上下管 芯片都搞了
作者: qw1824290389    时间: 2016-1-14 11:26
FB   啊
作者: qw1824290389    时间: 2016-1-14 11:27
反馈电路
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-14 11:28
打下波形,好判断吧
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-14 11:33
周边电容一起换
作者: 1158376979    时间: 2016-1-14 11:47
大神们看看正常吗
qw1824290389 发表于 2016-1-14 11:27
反馈电路
反馈差了一下 也正常
作者: 张川zc    时间: 2016-1-14 11:47
可以看一下FB
作者: 1158376979    时间: 2016-1-14 11:48
昨夜起风 发表于 2016-1-14 11:28
打下波形,好判断吧
楼下有波形 帮忙分析分析
作者: raohaoran    时间: 2016-1-14 11:50
把上管换了
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-14 11:51
1、1.8V负载轻微短路,上下管都应该发烫。
2、负载不短,上管发烫应该是驱动不足。检查上管G级连接元件有无
轻微接地。如果没有检查自举升压电路。借用一下别人的电路。检查一下红圈内的电路。
作者: 1158376979    时间: 2016-1-14 11:54
raohaoran 发表于 2016-1-14 11:50
把上管换了
已经换掉了
作者: 1158376979    时间: 2016-1-14 12:11
2、负载不短,上管发烫应该是驱动不足。检查上管G级连接元件有 ...
G级直接连到芯片,自举电容和电阻都已经换过
作者: 29939869654    时间: 2016-1-14 12:13
都被你换了 顺便管理芯片也换了
作者: 1158376979    时间: 2016-1-14 12:24
29939869654 发表于 2016-1-14 12:13
都被你换了 顺便管理芯片也换了
能换的全换了,没头绪啊
作者: 873808892    时间: 2016-1-14 15:09
升压应该不够,换掉电压看看?
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-14 15:17
1158376979 发表于 2016-1-14 12:24
能换的全换了,没头绪啊
问问月饼大师,也许他能解决。
作者: bailang381    时间: 2016-1-14 15:31
只要不掉电 温度高正常
作者: 1158376979    时间: 2016-1-14 15:33
whbwrpwxq 发表于 2016-1-14 15:17
问问月饼大师,也许他能解决。
就这样扔给同行了,坏了再说把   客户着急要
作者: 1158376979    时间: 2016-1-14 15:34
873808892 发表于 2016-1-14 15:09
升压应该不够,换掉电压看看?
把VDD换了?
作者: 1158376979    时间: 2016-1-14 15:35
bailang381 发表于 2016-1-14 15:31
只要不掉电 温度高正常
不掉电 温度挺高 手的都没法摸
作者: bailang381    时间: 2016-1-14 15:38
1158376979 发表于 2016-1-14 15:35
不掉电 温度挺高 手的都没法摸
你换的管子 型号一样吗   换功率太小的管子就容易这样
作者: 1158376979    时间: 2016-1-14 15:42
一样,我有块同型号的料板,芯片管子 电容都搬过去了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 22:28
看了上管G极的波形 貌似正常   再看了你的回复   我竟无言以对了  唯一能想到的是  1.8V后级负载有轻微短路导致的
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-14 23:01
用示波器测一下上管极波看是否正常,查一下自举升压部分
作者: 1158376979    时间: 2016-1-15 09:15
句容诚信电脑 发表于 2016-1-14 22:28
看了上管G极的波形 貌似正常   再看了你的回复   我竟无言以对了  唯一能想到的是  1.8V后级负载有轻微短路 ...
我也感觉是,今天再拆开看看
作者: 1158376979    时间: 2016-1-15 11:17
找到问题了,PD7出了问题。
