标题: WinXP、Win7、Win8系统的电脑ip地址设置教程 [打印本页]
作者: hcrt 时间: 2016-1-14 11:05
有些朋友很疑惑怎样设置电脑ip地址,所以需要一个WinXP、Win7、Win8系统的电脑ip地址设置教程,在系统下配置会自动获取ip地址和DNS服务器地址,接下来我们实践一下。
电脑ip地址设置之Windows XP电脑设置:
1、右击网上邻居点击属性。右击本地连接—点击属性
2、双击“Internet协议(TCP/IP)”
图一电脑ip地址设置
3、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”---->点击“确定”。
图二电脑ip地址设置
电脑ip地址设置之Windows 7电脑设置:
1、打开面板右击选择网络选择属性。
2、点击“更改适配器设置”
图三电脑ip地址设置
3、右击”本地连接”选择”属性”选择”Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,并点击”属性”。
图四电脑ip地址设置
4、勾选“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项---->点击“确定”。
图五电脑ip地址设置
电脑ip地址设置之Windows 8电脑设置:
1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角Ctrl键和Alt键中间那个)+R两个按键,打开运行程序界面
图六电脑ip地址设置
2、在运行程序里面输入ncpa.cpl—>点击”确定”(或者按键盘上面的回车键)
图七电脑ip地址设置
3、右击“以太网”选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
图八电脑ip地址设置
图九电脑ip地址设置
以上便是WinXP、Win7、Win8系统的电脑ip地址设置教程,有组要的可以按照以上内容来进行操作。希望可以帮到你们。
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-1-14 23:38
对新手有帮助 加分鼓励发帖
Powered by Discuz! X3.4 |
