标题: K55VD 触发0.02,求8517工作原理 [打印本页]
作者: jy03208943    时间: 2016-1-14 11:02
现象按开关触发0.02,EC换了一个,好了一会,应该是冷机就不行了,测量57PIN PM_SUSC#与107PIN PM_SUSB# 都无电压。上一步是啥?
作者: jy03208943    时间: 2016-1-14 11:04
补充板号:k55vd main board rev:3.1
作者: 会员 912911    时间: 2016-1-14 11:16
应该是南桥给过来的.建议查南桥待机(RTC3.3V.1.05V或3.3V)
作者: raohaoran    时间: 2016-1-14 11:53
百度一下就知道
作者: SHIMING    时间: 2016-1-14 11:54
更换旁边的排组试一下吧
作者: 29939869654    时间: 2016-1-14 12:22
看供电时序
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 22:58
上一步是SLP_S3   再上一步是 PWRBTN  RSMRST  再上一步是PWRSW   再上一步是 待机3 5V  再上一步是线性3 5V  再上一步是插电
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-1-14 23:01
看楼主情况,是不是该检查下待机?还有EC外围的供电,BIOS供电
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-14 23:10
桥的待机条件是否正常,RSMRST有没有
作者: zh19831031    时间: 2016-1-30 17:45
有没有集显bios 啊
作者: yuntao888    时间: 2016-2-17 16:45
换103排住,IO上面那俩
作者: 挥剑断情    时间: 2016-3-13 14:35
103换了还是不行
