ZXCVWtest
标题: 乐华 32 的电视,电源板维修 [打印本页]
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2016-1-14 10:22
标题: 乐华 32 的电视,电源板维修
乐华 32 的电视,电源板一次故障,有待机电压,可以开机,灯由黄变蓝,但是24V电压没有。开关管不起振,用数字表的1000V档测MOS管的D极电压时,可以起振,24V电压有了。
每次都有触发一下D极,MOS管才能工作。不知何故?请高手指教。谢谢!!!
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2016-1-14 14:46
没有人回应,真是着急,没有办法,怎样处理呢?
作者: 海韵之恋    时间: 2016-1-14 15:13
D极是场管供电极,请检测一下控制芯片发出信号是否正常。
作者: 电子剑    时间: 2016-1-14 20:34
应该说一下机器型号,电源板的型号,我们好分析一下。
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2016-1-15 11:00
机器型号:LCD32R26,电源板型号:TV3206-ZC02.01(A)
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2016-1-15 11:02
电源的控制芯片是6脚的63A52,谁有他的PDF图,请给一个。谢谢了!!
作者: 电子剑    时间: 2016-1-15 18:58
我发一个,你看看一样不
TV3206-ZC02.01(A).pdf
73.18 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-15 23:59
乐华电视电源板图纸。有一个驱动芯片是OB2273的图纸,该电路采用PFC电路+OB2273结构。既然电路不自动启动,检查一下5脚启动电阻和电容。图纸是PDF格式,无法转换为图片。
电源板.pdf
73.18 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
