标题: 求台式机显卡 BGA 温度曲线 [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2016-1-14 09:50
标题: 求台式机显卡 BGA 温度曲线
温度低了  不融化 。。高了怕把核心烤坏... 哪个给个建议
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-14 09:56
还是自己摸索吧
作者: Blue江    时间: 2016-1-14 10:01
   有没有烤箱啊
      每次搞重要的芯片部位的时候。。提前  预热  防止主板断线
作者: zixuechengcai    时间: 2016-1-14 10:13
拿废板子多试试
作者: pfvl2008    时间: 2016-1-14 10:36
Blue江 发表于 2016-1-14 10:01
有没有烤箱啊
显卡那么丁点大的PCB,怕什么,直接上BAG就行了
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-14 19:21
这个要靠自己   先设置一组低一点的曲线  来跑一下试试  如果跑到最后还是不化   就保持一下   保挂一会儿还是不化的   再把温度加一下
作者: 凤城    时间: 2016-1-14 22:07
如果核心上有散热片的GPU芯片确实不好做
