标题: 飞利浦显示器偏色,求大神指点 [打印本页]
作者: topchance    时间: 2016-1-14 09:45
标题: 飞利浦显示器偏色,求大神指点
偏色情况如图,调整osd可以轻微改善。应该检测哪一部分
补充内容 (2016-1-25 09:26):
补充说明下,偏红色的,电源关闭以后,屏幕也有点偏红色。
偏黄色的,电源关闭以后,屏幕颜色无明显差异。
VGA线不存在问题。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-14 09:57
不会修,就送修吧
作者: topchance    时间: 2016-1-14 10:00
zhangxunhai 发表于 2016-1-14 09:57
不会修,就送修吧
O(∩_∩)O~,确定下故障,送修,俺这个小地方,能送啥地方去
作者: liulijunyh    时间: 2016-1-14 10:01
驱动板 RGB 信号
作者: limingyue    时间: 2016-1-14 10:03
可能是屏的问题
作者: 小自行车    时间: 2016-1-14 10:04
把两个显示器vga线对调一下试试看偏色否 还是老样子 恢复出厂值试试不行只能送修了
作者: 雷灬雷    时间: 2016-1-14 10:05
屏的问题吧
作者: kangxiuwen123    时间: 2016-1-14 10:22
驱动板,屏,屏线,打开排查呀
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-14 11:14
RGB三基色对地值看那个不正常。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-1-14 11:15
先换线试试,不行就拆开来查驱动板,RGB三基色,
明显是缺色或者偏色的问题,屏应该是好的
作者: firball    时间: 2016-1-14 11:23
拨掉VGA线,看那个无信号的提示框颜色正常不正常。   如果正常,那就查VGA接口和线,反之要送修了。
作者: 7GE8    时间: 2016-1-14 11:36
拆机的话,顺便把灯管也测测看看正常不正常!
作者: daiyu    时间: 2016-1-14 14:10
像是接線問題
作者: yblnm    时间: 2016-1-14 18:22
先试下是不是屏的问题,再恢复一下设置,测RGB对地阻值,查驱动板等等
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-14 18:46
打一下三基色的对地值
作者: 维修公司    时间: 2016-1-14 22:35
查一下视频接口
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-15 08:46
驱动板的问题
作者: 章华彬    时间: 2016-1-15 15:47
这玩意不会修.....
作者: lichaolian    时间: 2016-1-15 16:41
楼主是修电脑的吗,
作者: 3300431348    时间: 2016-1-15 17:01
驱动板坏了吧
作者: xaiolong    时间: 2016-1-15 18:12
换VGA线不行就查驱动板VGA接口三基色对地阻止
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-15 19:58
这个是什么上面的?医疗设备?
作者: 329187072    时间: 2016-1-15 20:08
换VGA线看看  这是什么地方   感觉有点像医院那些地方
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-15 22:18
好像是VGA线断线了,或者显示器内部断线,缺色了。
作者: gh3426654    时间: 2016-1-16 07:59
三色线 不对
作者: topchance    时间: 2016-1-25 09:18
VGA线没有问题,我更换几根vga线都是这样的,但是三基色到有可能,我查查去。 我发现调整三基色的时候,图像会有改善。
作者: topchance    时间: 2016-1-25 09:24
lichaolian 发表于 2016-1-15 16:41
楼主是修电脑的吗,
我修医疗设备的
作者: zhongnews    时间: 2016-1-25 10:20
楼主带上我吧,这个我会修。我也想修医疗设备,这个很有钱途。
作者: topchance    时间: 2016-1-25 10:33
好,这个没问题。 呵呵,私信个联系方式呗
作者: 3300431348    时间: 2016-1-25 10:38
VGA线的问题,要么就是屏线的问题
作者: 紫舞    时间: 2016-1-25 10:58
rgb或主芯片,你慢慢看嘛
作者: 联君科技    时间: 2016-1-25 12:17
主板的可能性大
