标题: 两块技嘉h61m-ds2主板风扇反复转一下停 [打印本页]
作者: Together    时间: 2016-1-14 06:20
自己的两片板放了好久今天拿出来修.故障主板风扇反复转一下停.应该是电没有上全吧.第一块板开始有点马虎了.内存1.5  桥1.05  哪边一个VTT0.9  还有一个2.5.最后测CPU无电压.查了9脚EN1.05正常供电也正常.看着这么新的板子心想可能有通病吧.上迅维果然有很多病.一个一个来.结果都不对.唉还是自己来吧.先查pch_vrpg吧.低不对啊.查DQ17  DQ16应该是高低高才对啊.怎么变成了低高低.说明内存 桥有供电不正常啊.所以没有发出看一了一下图纸不就哪几个电么.1.5 1.05  1.8    0.9 .到这里可能大家也应该知道问题出在哪里了吧.呵呵.原来先前测的1.5  1.05 2.5  0.9.  原来2.5V高了啊.怪不得没有产生 pch_vrpg.继续有心情了.看了一下1.8pch由LM358控制输出大小的啊.没3脚2.5果然找出问题了.既然3脚电压是由2.5分压而来的.如果是2.5哪就不用分压了.还要多此一举干什么呢.用分压计算器算得上拉3K  下拉8.2K得出是1.8果然不对.再没上拉3K怎么不稳定0.9K 1.1K.唉也不管三七二十一从T43料板拆一个3K过来补上.上电再测1.8对拉.接屏显示. 此板到此修复.看第二个板同样的故障.因为两个板一样.所以留了点心眼.把几个测试点都测了一下.然后上电原来故障不一样.原来的哪个板1.8大概要留2秒才断电.这个板瞬间掉.只是感觉故障不一样.而且1.8也是 对的.再测CPU EN有1.05   然生测DQ17发现3脚没有pch_vrpg.再查DQ16 DQ17发现高高低.明白了.原来第一个高没有把第二个高拉低.看看电路只是一个PG信号.取掉DQ17此板修复.说的这么详细了多多给分啊.呵呵
作者: 申再球    时间: 2016-1-14 09:15
技嘉板子小管子坏得多。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-14 09:23
第一个高没有把第二个高拉低.是一个PG信号.取掉DQ17此板即可修复
作者: wei888    时间: 2016-1-14 09:55
有图纸吗
作者: zixuechengcai    时间: 2016-1-14 10:16
好厉害啊一下2片都搞定,高手
作者: 新创慧网络    时间: 2016-1-14 13:58
楼主技术好,向你学习
作者: zhaoliang    时间: 2016-1-14 14:37
这个PG信号是CPU电压正常后发出来的吧
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-14 19:16
把图片插在贴子里  看得更轻松一些
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-14 23:01
不错,由外围电路提供上拉,芯片工作正常后延时开漏输出
作者: shuyi520    时间: 2016-1-16 11:19
楼主厉害,学习了
作者: z2278323    时间: 2016-1-16 23:36
这技嘉主板,之前修了500多块,都是坏小元件,大多数通病,缺少某个PG 好信号
作者: 越夜越精彩01    时间: 2016-1-25 23:11
求QQ加好友 我也有两块同样的问题 可以吗  344301088
作者: 叶活    时间: 2016-1-26 14:16
谢谢各位分享经验资料
作者: buddha1122    时间: 2016-1-26 15:55
修了500多块?量够大啊
作者: 永昌电脑    时间: 2016-1-26 16:25
真佩服你们没标号怎么找的零件位置
作者: zhoushaowu    时间: 2016-1-26 18:24
图纸哪里的
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-26 21:33
这个问题也是通病了,修了一些。。。。这个主板还有一个问题就是什么都正常  供电时钟复位   还是一直转转停停
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-1-26 21:48
有图纸就是好
作者: wujunyao3    时间: 2016-1-27 10:44
高手,学习了
作者: qq2215125    时间: 2016-1-27 11:25
这个也是通病,我修个几张,不过是在H61M-S2
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2016-1-28 13:36
我也修过几个类似故障的板,也都修好了。。和楼主的问题类似。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-28 14:16
楼主维修有心眼有思路。收藏并且加分
作者: 虎头羊    时间: 2016-1-28 14:22
技嘉板转一下就停的毛病很常见,比较难修呀。
作者: laozhuxb    时间: 2016-1-28 21:13
楼主系统的学习过吧,你说的有些信号我都不知道有这种信号,更不知道它的作用。
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-1-28 21:57
新板子就是少供电就掉电保护,测电压都麻烦死
作者: 金华新起点    时间: 2016-2-4 13:01
感谢分享,又是经验的积累!
作者: gogo1688    时间: 2016-2-7 10:47
学习了,修技嘉板真的要耐心。
作者: 扣尔心弦    时间: 2016-2-18 11:23
问一下楼主。  你的第二块板子。  摘掉DQ17 是CPU电源好信号转换出来的。。。。。
   在这之前你测过CPU供电吗。 瞬间测得出CPU供电吗?????              应该是供电正常之后才发出这个信号吧。。
作者: 扣尔心弦    时间: 2016-2-18 11:26
楼主测过19脚的PG信号电压吗。。   如果不要摘掉, 要换掉彻底解决。。。     换供电芯片还是换DQ16 呢???
