查看: 2643|回复: 8
[主板维修]
联想原装机CPU供电加BIOS问题 想骂人
发表于 2016-1-14 05:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一联想原装机说换了CPU 内存显卡都不亮.不多说拆机发现CPU没有供电产生.测了主控有供电 有开启就是无输出.去市场买了两个芯片回来换上cpu电压产生了.装机.原来没哪么简单.两声报警.VGA不亮.插显卡也不亮.心想这两声报警也太快了吧.它要跑内存 又要跑显卡怎么可能这么快刚触发就报警.而且VGA是cpu自带的显卡.不应该坏的.上迅维查了一下说是BIOS的问题.下载刷.黑屏.这里要鄙视此人.你不亮就不要发上来.现在分这么来的不容易.你以为我们都下载分多啊.浪费我的下载分.与是又下了一个继续刷.亮机不多说上图.可以亮机的.有报错但大家明白的无系统报错.到此机器修复.希望迅维网的大师们把这些发错BIOS的人相应的处罚.不然你们的下载分我们也浪费的很快.都是辛辛苦苦得来的分不容易.还 有就是觉得我说的有道理就给我把下载丢掉的     :请帮忙:   把分给我好吗.在此谢谢可以给分的兄弟了.在此我也符上可亮机的BIOS及亮机图.
联想IH61M 4.2 绝对可用.zip (3.51 MB, 下载次数: 5)
评分
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
zhx65257855 + 2 给你补2分
王知道 + 2
398359640 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
羽熙Dota + 2
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
发表于 2016-1-14 09:20:19 | 只看该作者 �
我也下载到好多不能用的   直接举报不就行了  避免别人下载到错误的bios
发表于 2016-1-14 09:27:25 | 只看该作者 �
现在的BIOS 一般都能坑人 不好验证
发表于 2016-1-14 09:36:02 | 只看该作者 �
H61有好几个版本的,版本不对也不开机的
发表于 2016-1-14 19:23:20 | 只看该作者 �
如果你下的确定跟你的板子的型号  版本是一样的  不好用的BIOS   可以举报  我们会将其删除
发表于 2016-1-14 21:55:47 | 只看该作者 �
一楼说的极是,现在分多不容易呀,搞一个BIOS 好几十分就不见了,总会有不能用的。
发表于 2016-1-14 21:56:27 | 只看该作者 �
楼主是换了两个新的???
发表于 2016-1-14 22:06:00 | 只看该作者 �
这个问题一直也让我们管理人员比较头痛,因为上传上来的BIOS我们无法一一验证。
发表于 2016-1-15 10:40:05 | 只看该作者 �
官网的BIOS不行么~
