ZXCVWtest
标题: 联想G430触发仅到0.06A [打印本页]
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 03:27
标题: 联想G430触发仅到0.06A
联想G430,INTEL 独显  版号LA-4211P。客户说是放好一端时间没用,再开机就开不起来了。到手上电,待机0.046A,触发仅到0.06A,测电感,触发后只增加了ISL6228 芯片上PL8 的+1.8VP电压,而另一电感PL9没有+1.5VSP电压。再测+1.5VSP的开启信号SUSP#无电压,考虑到这个SUSP#信号连接的东西太多,分不清楚会被哪个拉低,于是把IO的116脚SUSP#信号翘起来,再触发测到IO并没有发出这个信号。修到这个地步,基本可以肯定,IO触发动作正常,不必考虑BIOS问题,而IO的下一步动作也不需要PG信号。先加焊一下IO芯片,故障依旧。开始考虑南桥问题了,打晶振,发现有电压没波形。先换晶振电容,这时候有波形出来了,但是触发电流及电压都一样没变化,感觉这南桥有问题。再测量+RTCVCC,电阻R324一端有2.8V电压,南桥一端只有1.5到2.0V电压不等(有时量到1点几伏,有时量到2伏),很明显看到电压R324两端电压不应该有这个大的差别,把这原本20K电阻换成10K电阻后,电阻两端电压还是很大压差。这时候有点担心南桥坏了,因为个人不太喜欢换桥,感觉费事没效率。但是我再按开关的时候竟然触发电流跑起来了,然后再多试几回又不能上电正常。哈哈,南桥没有坏,估计加焊南桥就可以了。接着上BGA焊台加焊,然后开机就亮了,装机收工。电脑放着没用也会导致南桥虚焊,真是奇葩!多谢大家赏光,记得加点分哦
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-14 08:04
南桥虚焊会导致rtc电压跳变感觉这有点说不过去...
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-1-14 09:01
维修没有什么奇事。我修过一个雷劈的把北桥劈虚汗啦网卡也短路公共点大短,真他妈奇了怪了
作者: 申再球    时间: 2016-1-14 09:20
应该是南桥RTC电路有点漏电了,加焊就好了
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-14 09:25
这种情况有可能会返修
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-14 10:09
应该是南桥RTC电路有点漏电和南桥虚焊引起的吧。
作者: ct4251809    时间: 2016-1-14 11:18
好經驗,學習了。以後遇到會用得上,感謝分享!
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-14 11:34
原来是一个电阻坏了。
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 13:24
感觉就是南桥虚焊导致的RTC电压不稳定,连晶振也不起振
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 13:25
昨夜起风 发表于 2016-1-14 11:34
原来是一个电阻坏了。
这机器的故障是南桥虚焊,不是电阻坏
作者: 873808892    时间: 2016-1-14 15:00
为什么不扣掉C470看看,
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 15:14
873808892 发表于 2016-1-14 15:00
为什么不扣掉C470看看,
C470换过了
作者: 151306180    时间: 2016-1-14 17:00
要搁了我们,直接报客户换板子, 都烧穿了,还修.....大婶.
作者: twh0421    时间: 2016-1-14 17:10
南桥这么爱虚焊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 21:53
电容有漏电   加热南桥  电容受热  短暂正常    目测会返修
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 23:17
哈哈,多谢版主指点。但是我个人不认为有电容漏电哦,我换两个晶振电容后有波形应该是压到南桥造成接触的缘故,另外我也没有发现有电容漏电哦。要返修?希望3个月以后再来一次吧。咱也好多赚点钱。拭目以待
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 23:27
chalicom 发表于 2016-1-14 23:17
哈哈,多谢版主指点。但是我个人不认为有电容漏电哦,我换两个晶振电容后有波形应该是压到南桥造成接触的 ...
3个月以后 就不叫返修了  就叫送修了  继续收钱钱
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 23:30
多谢版主跟帖。也希望能得到你的加分鼓励---发帖不易啊。现在下载分好难得,我才要这么努力发帖
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 23:35
今天就剩2分了   都给你了   加我QQ  个人签名有
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 23:36
哈哈,让你老人家破费了真不好意思。多谢了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-14 23:43
漏电的话加焊还能好?
作者: ccyjdz    时间: 2016-1-14 23:48
是受潮漏电 有没有可能
作者: chalicom    时间: 2016-1-14 23:51
ccyjdz 发表于 2016-1-14 23:48
是受潮漏电 有没有可能
说不准哦,如果过一个星期还没返修的话,就可以推翻这个理由。
作者: 中皓    时间: 2016-1-14 23:58
是ICH9么?仁宝的有几款板子确实有南桥虚焊的案例
作者: chalicom    时间: 2016-1-15 00:01
是的哦,这有通病吗
作者: 城市维客    时间: 2016-1-15 00:20
应该不是PCH的问题,我估计这机子放放电就好了
作者: chalicom    时间: 2016-1-15 00:23
放电?怎么放啊?电池也被我换过了,原来的电池已经没电
